Текущее время: 15.07.2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Хана двиглу или Прет масло
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 22:03
Есть на F3N разборка и сборка двигла с заменой колец
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 152478254/" rel="nofollow[/quote]
Спасибо за подсказку,буду пробовать,глаза бояца руки делают.
Был опыт с пасатом-кракодилом,было страшновато но перебрал весь сам.
Renault 19,1.8. mono f3p.708. 1994г. (Г/б)
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 3:40
Еще некоторые инструменты нужны типа динамометрического ключа. Лично меня это и остановило :)
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 9:48
Когда менял прокладку, то покупал самый дешевый, за 450 руб. рф. Нормально все затянулось. Есть ключи с отсечкой, но они, заразы. дорогие.
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 12:13
Ну мне нужны были еще как минимум нутромер и рассухариватель. Честно говоря ценой вопроса даже не интересовался, потому как эти умные названия и так звучат дороговато, а покупать их на один раз пока не решился.
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 13:32
Рассухариватель, если понадобится, можно тазовский приспособить, тоже недорого стоит, у меня получилось. Такого плотного общения с движком до этого не было, все больше теория, ну и опыт ремонта двигателей грузовиков, на которых пришлось работать.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 14:15
опять я заслоупочил, конечно, но отпишусь. нашел двигатель F3P от первой Лагуны. поменял.
из того, что следует учесть. датчик давления масла (или хз чо за он, стоит спереди внизу) отличается контактами (в лагуновском их три, в 19-ке два) - поставил от родного. выпускной коллектор - так же не такой. поставил родной. у лагуновского он идет вбок, а не вниз, как у 19-ки. шкив в том месте, где двигатель соединяется с коробкой сцепления (он стоит за корзинкой) тоже отличается. у лагуновского зубцы мельче и стоят чаще.
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 16:29
Поднял голову,прокладка целая.поставил новую,поменял сальник распредвала от трамплёра,поменял грм,завёл всё ок,появилось подозрение течи изпод поддона,поставил прокладку(был на гермете).поездил опять сопли,начало ремнями бросать,поменял сальник коленвала.Блин течка уменьшилась но не прекратилась,я незнаю куда лезть,помогите,может кто сталкивался :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:21
Ну остался сальник маслонасоса (там где ремень ГРМ ходит, над-слева шкивом коленвала), и заглушка недалеко от него позади двигателя. .Про заглушку тонкостей не знаю - лично не сталкивался, только читал.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 14:37
Доступ к заглушке при снятой гбц отличный, а вот на собранном моторе не представляю как можно что-то сделать.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:18
На собранном заглушка в том же месте находится. Она же никуда не убегает))) Всё реально сделать.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 21:04
Да,заглушка осталась тамже,но посмотрел на неё только с помощю зеркала и фонарика.Течи с заглушки не увидел,придётца мегять сальник,но опятьже проблема,вмагазинах сказали неси старый,типа в компьютере размеров этого сальника нет,только подбирать по образцу.может кто менял и знает номерок?ПЛИЗ
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 22:16
RenaultClub
http://www.drive2.ru/l/288230376152940388/" rel="nofollow
http://www.drive2.ru/l/288230376152975229/
Сальник маслонасоса 30-40-7, направление вращения не помню.
Вот это должно помочь, менял сам
Гусские не сдаются!
Последний раз редактировалось sergeisergeevich 24.06.2014 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 22:17
Сальник привода маслонасоса? Есть в любом каталоге его размеры и номер.
Если мне не изменяет склероз, то 7703 087 189 размер 30х40х7.
