Текущее время: 14.07.2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 9.07.2014 0:41
На холодной машине иногда бывает такое ощущение что матор хочет выпрыгнуть наружу(при трогании)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 9.07.2014 11:08
Честно не уверен но стоит посмотреть подушки двигателя и коробки. Может не равномерный износ фрикционного диска сцепления но думаю было бы слышно.
СообщениеДобавлено: 9.07.2014 17:41
С этим все нормально перебои именно в работе двигателя
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 9:29
Последний вариант проверка датчиков
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 23:59
Замеры делал:датчик температуры и топливной смеси в норме,датчик обсалютного давления на холостых показывает 1вольт,питание около 5 вольт,лямбда описана выше,датчик коленвала 260 Ом,датчик детонации незнаю как проверить,спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 11:41
Сигнальный вольтаж ДАД при прогазовке должен подниматься кратковременно 1в и выше. Датчик детонации мультиметром щупы на корпус и сигнальный провод, положение измерения мили вольты легонько стукнуть по корпусу если рабочий показания мультиметра изменяться. Для полного порядка можно проверить давление бензонасоса.
Если не. Тогда или износ стоит проверить компрессию. Или что-то в механике жрет крутящий момент тут вариантов тьма подшипники оси, суппорта, ШРУСЫ, КПП, КШМ.
З.Ы также навесное генератор, помпа и тд.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 22:17
Я датчик разрежения во впускном коллекторе (ДАД) тоже проверял осциллографом. На холостых показывало около 0,9-1 вольт, под нагрузкой - возрастало до 2-4-х вольт (точно не помню, но это ещё и от нагрузки зависит). Нагрузку создавал "паля" сцепление, удерживая машину ручником, газуя и включив какую-то передачу отпускал педаль сцепления.
Если просто нажимать на газ не в движении и без нагрузки, то если не изменяет память, напряжение почти не меняется, либо только в момент резкого нажатия на газ - точно не помню
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 6:47
А какая связь может быть между генератором и лямбдой,возил на проверку сказали нормальный.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 14:29
Как между форсункой и ручником никакой, то что он генерирует переменный ток понятно с подшипниками как у него дела обстоят? Лямбда при старте особо не решает тем более на холодную, если её отключить с нижних оборотов тянет веселее на высоких хуже. Еще вопрос какие холостые об. на холодную и горячую? И какой ход (длинна) педали сцепления?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 17:23
Со сцеплением все в норме,на холостых 800-+50,а вот при холодном пуске еле до 1200 поднимает.спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 17:35
Можно попробовать выставить холостые на горячую 1000 трогаться полегче будет пока не определите в чем беда.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 18:43
смотри моторчик на холостой ход...
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 23:56
Опешите пожалуйста подробно способ проверки моторчиуа холостого хода.спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 7:28
viewtopic.php?t=14241&start=60
читай)
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 9:09
Год назад чистил -махал,когда глушу щелкает 2-3раза думаю он исправлен.спасибо
рено 19 f3n 740
