Текущее время: 15.07.2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рулевым
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 14:11
купил на Лоске ТВР за 140, только в комплекте нет стопроной гайки для регулировки схождения, хотя в экзите нарисована в комплектации, ладно думаю старая подойдет...
т.к. комплектация полная, все в запаяном кулечке и в коробке
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:43
Брал TRW, наконечник был в красной коробке без кулечков. Гайка была, защитный пластик сверху тоже был.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 22:56
гайка для прикручивания самого наконечника есть конечно, я имею ввиду контрагайка которая резьбу в тяге к контрит, коробка красная, но у меня в кулечке и ещё какая-то бумажка в кулечке, типо штамп ОТК что ли
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 9:17
Вчера когда ехал домой руль стал совсем туго крутится, потом при развороте выкрутил его туда-сюда до упора, он скрипел и туго крутился, а потом стал легко крутится и перестал закусывать, но когда едешь прямо руль повернут чуть-чуть направо, а машину немного тянет влево.
кто подскажет что это у меня с рейкой было? на СТО приговорили правый наконечник, но я его ещё не менял....
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 10:51
мастер с СТО говорит что может быть проблемма в верхних опорах или опроных подшипниках.
может стоит разобрать стойку и смазать подшипники?
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 10:59
пусть кто нибудь покрутит руль а ты смотри на пружину....дерганей быть не должно....у меня когда опорник умер пружина поворачивалась с дерганьем и стуком
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 11:32
попробую, еще думаю может развалился подшипник в рейке на входе с рулевого (если он там есть) и шестерня перескочила на 1 зуб
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 11:56
Подшипник есть. Рейку лучше снять, разобрать и осмотреть... В любом случае не стОит ездить с такой рулевой, как бы не заклинило в самый неподходящий момент, с рулевым и тормозами обычно не шутят )
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 12:30
сегодня отдаю родную рейку на реставрацию, думаю неделю еще поездит эта, а потом перекину рейку и буду уже китайскую разбирать, если полуцца
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 22:34
позвонили сказали рейка реставрации не подлежит, большая выработка на червяке и на зубцах....
будем ездить на китайской значит....
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:07
на своей рейке обнаружил следующее...... точнее нашарил...так как не снимал...вопрос такой на перпендикулярном выступе относительно выхода вала на рулевую колонку обнаружил отверстие примерно 8-10 мм... и при повороте рулем от туда бежит водичка....на поддонкраченном авто руль перестает проскакивать в крайнем положении...... что должно быть вместо этого отверстия???
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 16:38
sanёk писал(а):
... на перпендикулярном выступе относительно выхода вала на рулевую колонку обнаружил отверстие примерно 8-10 мм...
Если я правильно понял написанное, там есть только 4 отверстия с резъбой под штуцера.
:?: Но лучше фото сего "горя".
sanёk писал(а):
... при повороте рулем от туда бежит водичка....
Миниральная чтоли ? :mrgreen: Написано без кавычек, значит надо понимать впрямом смысле.
Без съёма Ваша проблема наврядли решится.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 17:12
снимать буду в любом случае.....просто хотелось узнать к чему готовиться......надеюсь просто переточить фтулки опорные смыть там весь геморой замена тяг и пыльников..... что то о китайской рейке отзыв не очень..... хотя может и придется прямиком в Экзист шагать за китайцем.......
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 18:02
я наверное буду себе покапать итальянскую, хотя кто может дать гарантию что она итальянская???
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 18:33
я пойду тем же путем...... закажу итальАно-китайЧескую МSG RE 102....а тоа то итальянец General Rikambi на 1 кг. легче всех :mrgreen: предлогаемых реек....
