Текущее время: 15.07.2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рулевым
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 14:30
легче она может быть если идет голая, без тяг и пыльников.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 22:30
Немного непонятный подход к выбору з/ти по её весу :?: .....во всяком случаи при выборе рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 4:35
Нормальный подход. Я бы тоже предпочел деталь из металла, чем из пластика, другими словами, латунь - силумину.
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 8:04
проконсультировался я с человеком который занимается рейками
MSG - єто запчасти собранные у нас или в польше из китайских комплектующих (ходят максимум год)
лаубер - это восстановленные запчасти из европы
нормальная рейка это сасик - 100 евро стоит
и ещё лучше TRW - но она ещё дороже
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 13:02
как Ваше мнение стоит покупать бу рейку с машины котороая прошла 125000 км по европейским дорогам?
стоимость 50 евро примерно
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 13:33
Если рейка в норме то стоит. Моя девятнашка прошла 250 000км из-них 120 000 по бел дорогам и рейка в отл состоянии, не течет и не люфтит, не хрустит и рулевые тяги еще вообще не менялись!!! Хотя наконечники только я уже 4 раза поменял.
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 13:43
у меня течь нечему, рейка без ГУ.
проверить в норме или нет не могу т.к. разборка за 700-800 км от меня
но разборка нормальная уже много з/частей у них покупал всегда приходили хорошие
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 16:41
сказали 50 евров это вся рейка с тягами и наконечниками
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 13:30
можно ли заменить рейку без ГУРа на рейку с ГУРом???
я тут почитал - на ланосах можно... может и на рено получится....
задолбала меня уже рейка, может лучше 1 раз поствить б/у с ГУР и забыть о проблеме на много лет?
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 13:54
Заменить то можно.... вот только в большинстве случаев наоборот хотят простую вместо текущей с ГУ .
Надо:
- насос ГУРа
- армированный шланг подачи жидкости
- трубки и шланги обратки
- бачёк
- другой длинны ремень генератора
- переставить болты крепления верхней опоры стоек в соседние отверстия
+ непомню точно, но возможно и с рулевой колонкой надо кое-что делать.
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 14:52
ясно, тогда наверное возьму б/у за 60$ .... восстановленное гавно типа лаубера или женерал рикарби не хочется брать, а TRW и Sasik очень дорого....
кто менял рейку? там нужно снимать подрамник? или можно так открутить и новую поставить?
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 15:00
Я так снимал и ставил.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 12:52
ни у кого нет фотоотчета по замене рейки без ГУ???
хочу завтра поменять, только думаю как откручивать левый болт крепления и крепеж колонки к рейке?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:55
Недумаю что крепёж сильно отличается от реек с ГУ . Нормально можно подлезть ковсем элементам, размеры правда французские 16 и 13 .
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 16:09
Такой вопрос при старте с места и повороте руля раздаётся гул, далее при езде нормально, руль ворочается тоже в норме, опорники в принципе не так уж давно менялись, в чём дело может быть?
