Текущее время: 13.07.2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 19:31
У меня тоже после ремонта этого датчика и после того как прошла эйфория, я понял, что ничего не поменялось)))
Вот, может кому поможет
http://www.drive2.ru/l/288230376152956767/
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 10:59
Вот что-то подобное я и пытаюсь сделать, правда у меня ситуация еще сложнее. Помимо глючивших контактов внутри резьбовой части датчика (что я уже исправил), у меня еще и таблетка от контактов отвалилась, а пока экспериментировал с пайкой на ней, с одной стороны практически совсем стерлась металлизированная часть. Думаю в итоге все равно придется другой бэушный датчик искать, но продолжаю копаться с этим делом уже в целях самообразования.
И вот чего я действительно пока не могу понять, то как же эта таблетка все-таки устроена. Полазил по инету, но толковой информации на эту тему так и не нашел. Что там внутри, какие слои, какие металлы, да и металлы ли там вообще. Вот не паяется эта таблетка с наружных сторон, и стерлась у меня металлизированная часть с одной из сторон - это я могу понять. Но почему ток перестает проводить без этой металлизации??? Как так-то? Ведь эта металлизация должна быть только верхним покрытием какого-то там внутреннего проводника, пусть и с большим переменчивым сопротивлением... но проводника! Что за чудеса такие до сих пор понять не могу. Мгновенное окисление что ли без металлизации?
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 19:49
Не надо лезть в дебри. Поменять на другой или заглушить.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 16:15
В общем доломал я этот терморезистор, развалилась у меня таблетка на две половинки - ну хоть узнал что внутри. Ничего там нет, единая субстанция по виду твердый уголь. Новых датчиков таких вообще не продают насколько я понял, тут либо б/у либо действительно из нового датчика температуры охлаждающей жидкости выковыривать таблетку с контактами и впаивать на нужную резьбу. Пока же решил обойтись переменным резистором (крутёлкой) до 4-7 кОм. Заодно потестю, имеет ли он действительно хоть какое-то значение.
В общем пытаюсь проверить уже следующий датчик - датчик детонации. И есть подозрение что и он также неисправен. В инструкциях написано так:
Извлечь его из головки цилиндров, подключить к крайним контактам (средний экран) на разъеме вольтметр, установив измерения минимального переменного напряжения. И слегка постукивая по корпусу датчика ручкой отвертки, наблюдать есть ли скачки напряжения, если да то датчик исправен. Еще как вариант подключить вход наушников ( гарнитура от телефона не подойдет) к крайним контактам датчика и постучать ручкой отвертки, в наушниках будет слышно слабенькие щелчки.
Так вот. Щелчков не слышу! А вот с изменением напряжения не могу понять, они то есть, от их нет. Вроде есть реакция на шевеление провода, но тоже непостоянная. Вследствие всего этого прошу очередной совет по проверке данного датчика, может есть еще способы, которые позволят поставить ему диагноз?
В мультиметре я ставил колесико на 200 милливольт, щупы к крайним контактам. показания дергаются от 00,1 до 00,5, причем на щелчки я так понимаю не реагируют. если бы реагировали до каких значений?
А вот если шевелю провод, напряжение вырастает до 4 в случайном порядке. Может быть и 3, может и полтора. Датчик должен реагировать на шевеление провода?
Если датчик не должен так себя вести и является неисправным, имеет ли смысл попробовать разобрать его, спилить кожух и проверить какие-то там контакты? Он вообще пустой внутри или залит чем-то?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 19:47
Лучше всего взять осциллограф и посмотреть на экране всплески при постукивании по элементу.
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 14:29
Добрый день, при снятии лямбда зонда почему-то отломался керамический элемент - надо менять,в связи с этим есть вопрос а что если вместо однопроводной поставить с подогрева? Может кто нибуть делал такое отпишитесь пожалуйста,спасибо
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 18:13
Можно ставить с подогревом, но надо прокладывать питание и все сопутствующее.
Проще купить такую же однопроводную по Bosch.
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 18:53
Спасибо,а номером не подскажете
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 19:02
Можно ставить с подогревом, но надо прокладывать питание и все сопутствующее...
... зачем? Ведь он будет стоять в том-же месте, что и прежний и прогреваться выхлопными газами.
Хотя, заменить 1:1 , разумеется - проще.
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 19:06
У вас цель какая? Получить действующий подогрев или просто механически вкрутить найденный "задаром" зонд с подогревом вместо родного?
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 20:14
Цель поставить лямбду которая будет работать .
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 12:36
Лазил по архивам форума, столкнулся с такой информацией:
Температурный датчик охлаждающей жидкости можно использовать ... российский за номером 2112-3851010 (23.3828).
Кто-нибудь может подтвердить? Если да, то что это за номер?
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 13:18
Так а родной найти проблемма?
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 13:47
Nitrat3000, мне-то в общем-то нужен датчик температуры топливно-воздушной смеси, а покупать датчик охлаждающей жидкости только ради того чтобы выдрать с него термистор за дофига денег вообще не хочу, отечественный наверное подешевше будет!
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 16:46
Отечественный то дешевле. Но характеристики у него такие же? Хотя... Учитывая, что после его ремонта на моей машине ничего не поменялось, можно и Российский
Гусские не сдаются!
