Текущее время: 13.07.2026 9:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 14:07
pavol писал(а):
Вот 4 жирная риска, чуть выше данного положения стрелки, и есть момент включения вентилятора.
У меня тоже в этом положении включается вентилятор и стрелка ползет дальше,примерно выше 4 риски на 2-4 мелких деления.При нагреве двигателя верхний патрубок горячий,нижний холодный.Когда стрелка на 3 риске оба патрубка становятся горячими,значит термостат работает.Когда стрелка доходит до 3,7 деления срабатывает вентилятор,охлаждается-это на хх.А вот при езде она до 4 риски доходит,при увеличении скорости до 120-140 км/ч она подымается на 2-4 деления.Если на скорости 60-100 км/ч то на 4 риске стоит,вентилятор молотит все время.Радиатор снаружи частенько чищу,залит зеленый антифриз,воздушную пробку выпускаю,залит в бачке до максимума(если меньше то завоздушивается).Неужели вентилятор не справляется или что то с радиатором?Не перегрею ли я движок?
Я у себя лично решил эту проблему путем установки более "холодного" термомстата. Сейчас у меня зимой и при движении по трассе в прохладную погоду стрелка стоит ровно посередке шкалы, а в жару-пробках бегает между 4-5 жирными рисками и вентилятор соответствующим образом срабатывает. Меня устраивает это решение, хоть и не правильное оно...
С какого перепуга оно у тебя завоздушивается? У меня даже когда антифриз ниже минимума опускается (уходит понемногу в районе радиатора - но ломает радиатор менять) и то никаких завоздушек...
 Заголовок сообщения: Re: Замена датчика ОЖ в Renault-19
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 18:50
Ну у меня выше 4 риски редко подымается,панику зря поднимал,спасибо успокоил.А то жара за 30 стоит,страшновато движок перегреть видя по обочинам закипевшие машины.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 9:38
Так у тебя отлично все работает! С прошлым термостатом у меня стрелка устойчиво лежала на 4-й риске и в пробках вплотную подбиралась к 5-й. Вообще по мануалу вся шкала - это нормальная температура для двигателя и только верхние три черточки (выше пятой жирной черты) - перегрев.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 20:12
Как мне объяснили там ещё лампочка должна загораться как на топливе.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 11:44
Разбирал свою приборку - вроде не припомню там никакой лампочки... Это на фольксвагенах стоит два датчика - один на стрелку, второй на лампочку, на рено, по-моему, такого нет? Но я на 100% не уверен. Просветите, кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:07
Даже на моей фото видно, что в углу указателя температуры есть кружочек с лампой перегрева.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:08
А разве при включении зажигания красная лампа не загорается возле стрелочной шкалы термоиндикатора? Может лампочка просто перегорела!
