Текущее время: 15.07.2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: про цилиндрики
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:08
следовательно делаем вывод))) при снятии барабана заодно меняем подшипник)) у меня как то так и совпадало всегда)))
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 8:48
АнатолийЗ R11 писал(а):
интересное мнение.... я вот почему-то всегда думал что на автомобили устанавливают неразборные и не обслуживаемые подшипники I_broken ..... посему бы, не могли бы Вы рассказать методы и сроки(пробеги) обслуживания хотя бы этих подшипников??
Все нижеописанное чисто мое ИМХО, поэтому кто считает иначе - имеет на это право :)
В переднеприводных автосах задняя ось - это фактически простая тележка, которую тянет передок. Поэтому и устроена она просто и понятно. Выход из строя заднего подшипника никому, кроме него самого, вреда, как правило, не приносит :) и сопровождается характерным гулом сзади. Поэтому я считаю, что срок пробега заднего подшипника - пока не загудит :mrgreen: Загудеть он может в результате нормальной выработки (идеальный вариант), деформации вследствие удара (обидно), быстрого износа из-за попадания туда инородных твердых предметов (песка). Вот от последнего пункта я и пытаюсь предостеречь при разборке-сборке :)
Обслуживанию подшипники, по идее, не подлежат. Но конструктив ЗАДНИХ таков, что что там два конусных роликоподшипника, установленных в общую ВНЕШНЮЮ обойму и имеющие ДВЕ ВНУТРЕННИЕ. Производитель может был бы и рад использовать одну внутреннюю, но это невозможно технически :) И чтобы внутренние обоймы не высыпались при транспортировке и установке - они соединены типа зажимом в виде разрезанного пружинистого кольца.
При снятии барабана внутренняя обойма подшипника ОЧЕНЬ ЧАСТО выщелкивается из этого зажима и остается на оси. У меня это происходило всегда. Но это не страшно, и если руки с головой дружат, все собирается назад и ходит еще очень долго :) У меня таким образом были разобраны и собраны подшипники с обоих сторон как минимум по два раза и прошли после этого не один год и явно больше 10тык. Поменян из них только один, прошлым летом :)
Так что менять подшипники при каждом съеме барабана только из-за того, что он разобрался - это для развлечение если только денег больше некуда подевать :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 19:23
тема "про цилиндрики" плавно перетекает в тему "про подшипники" :mrgreen: ... да я то и сам в принципе 20тыщ проездил с развалившимся подшипником с одной стороны, с другой полностью снялся... дело в другом, уже в 3-х балках мною было замечено, что с той стороны где подшипник разваливается, на барабане имеется выработка(канавки), а с другой стороны с нормальным подшипником всё в норме..... вот я и сижи да и чешу репу, относится ли это каким-либо боком друг к другу, и было ли такое ещё у кого-нибудь или это только я один такой счастливый :)
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:59
Фишка в том, что подшипник, который разваливается, тоже нормальный. Выше писали, почему он разваливается.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 10:52
Как мне кажется, канавки на барабане это скорее из-за попадания каких-то твердых абразивных предметов между колодкой и диском (например, песчинки или мелкие камушки) на достаточно длительный срок (т.е. попали и при следующем торможении "впечатались" в более мягкий материал колодки... и пошли точить). Ну или материал колодки неоднородный в плане абразивности. Подшипник ИМХО на этот процесс ну никак влиять не может...
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 17:13
В принципе, я согласен, но сейчас такое время, что может быть всё что угодно причиной той или иной поломки в авто... ну да ладно, это всё мелочи жизни и никуда от них не денешься.... расскажу я всё-таки своё мнение по вопросу топикстартера, я вот считаю что не стоит изобретать велосипед, и если нужно поменять например левый цилиндрик, то нужно и ставить левый :roll:
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 17:06
вчера снимал барабаны у брата на машине ..на одном подшипник оставался всегда на оси...бороздок нигде нету...
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 20:42
всё возможно, может это я один такой неудачник :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 10:50
Вчера на девятнашке проходил ТО. Все прошел, но мастер сказал что задние тормоза слабенькие. Спецом смотрел по всем цифрам: Распределение усилий показало 56/27. Передние 1,75/1,78, задние 0,88/0,86. Ручник что-то около 1,4. Сколько должна быть норма на задние тормоза?
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 13:31
ИМХО для 19-хи это норма, что задние гораздо слабей передних, конструкция такая. У меня ТО тоже всегда "на грани" проходит. По сторонам равномерно тормозит, ручник держит - значит все там Ок, нечего туда лазить.
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 14:51
Ясно, раньше никогда показания на ТО не успевал заметить, а вчера спецом так стал. чтобы все видеть! Вот стала интересна норма на задние колеса. Я вообще 4 года ездил без задних тормозов (закисли подводчики колодок), ТО проходил по знакомству, и знаете никогда не было ситуации чтобы тормозов не хватало! Потом зад сделал - тормозит лучше, но субъективно это почти не заметно, только жопу не подымает при резком торможении! Один плюс :ТО уже 4 года без блата ,только каждый раз нравоучения про хиленькие задние тормоза!
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 19:07
аналогично
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 19:39
У меня передние хорошо берут, а на задних проблема - то цилиндрик воздух подсасывал, то потек - и как то недостаток задних тормозов я ощущал пятой точкой... Наконец вроде сделал (стучу по деревяшке и плюю через левое плечо) - на ТО неравномерность показало по сторонам - но там колодки еще не просохли толком - сейчас по прошествии нескольких сот км я и сам уже ощущаю что неравномерность в норму пришла. А вот про нравоучения - на ТО мастера пропустили услышав про "ремонт вчера потекшего цилиндра", и прокомментировали что Рено и хорошие задние тормоза - понятия несовместимые :)
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 20:38
На задние по моему нет нормы. Есть норма на удельную тормозную силу и на разность усилий на оси.
В данном случае задние тормоза почти 0,9 кН на колесо, что для системы без колдуна является очень хорошим показателем.
А вот передние слабенькие, у меня выжимали 2,2 - 2,3 спокойно. Задние при новых цилиндриках и новых тормозных трубках тоже были чуть более 0,8 кН.
Удельную тормозную силу в данном случае получим около 0,5 (если грубо взять массу Р19 за 1000 кг), что на грани допустимой.
Предполагаю, что передние колодки не очень цепкие, и если их заменить, то можно значительно повысить удельную силу.
Точно помню, что удельная тормозная сила ручника должна превышать 0,16 и расхождение не более 50%.
Удельная тормозная сила рабочей системы должна быть около 0,5. Равна сумме всех сил, деленной на массу.
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 22:19
Передние колодки и диски новые - LPR/ Правда передние у меня не вентилируемые, но про передние никогда на ТО ничего не говорили, что плохо. Може неправильно заметил, я в основном на показания задних смотрю, так как с ними могут быть проблемы!
