Текущее время: 13.07.2026 13:00
 Заголовок сообщения: Нужно задрать зад
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 23:06
Ребята у мя Рено 19 1993 года. Просел резко зад нужно поднять назад его.... я тут читал читал темы, но ничего членораздельного не вычитал. Кто может внятно объяснить, показать как поднять зад на Рено 19 помогите плиз..... а то моё золотце пузиком о лежащих полицейских цепляется....
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
 Заголовок сообщения: Re: Нужно задрать зад
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 23:28
Что значит просел резко зад? Резко обычно ломаются торсионы, и она ложится на пузо.
А так высоту регулируют путем перестановки торсионов в нужное положение.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 23:35
Так вот мне і нужно знать как торсіоны в нужное положеніе поставіть.... Машіна на пузо не легла, просто зад опустился, но аммортизация хорошая і стуков ни какіх нет... просто если сзади сядит 3 чела то думаю она ещё больше просядит и будет не оч приятно і для меня і для машины
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 23:45
Если балка на 4 торсиона (открытая), то скорее всего никак... она будет ржавая, и торсионы не выдерешь. Если закрытая, то надо пробовать. У меня получилось. Сейчас попробую найти фото, как его снимать.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 8:38
поищи плиз.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 11:47
На форуме, где фото лежали, похоже проблемы с хостингом. Так какая у тебя балка?
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 15:52
4 торсиона стоит....
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 15:57
Замена сайлент-блоков задней балки и увеличение клиренса
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 16:07
Стандартным способом (с помощью обратного молотка) не выдернешь, а вот с помощью горЕлки, горИлки и той самой матери усе снимается :D . Товарищ vadozz подобное проделывал на мегане без горЕлки (думаю устройство 4-х торсионки на 19 похоже на мегановское) вот тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18248 , мне же меняли сайленты на СТО.
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 18:20
так это получается, что сайлент блоки надо новые брать?
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 18:24
Ничего не нужно брать, если сможешь вытащить торсионы, то поднимешь.
Если не сможешь, значит не судьба. Не вижу смысла курочить всё ради подъема кузова.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 20:33
Сайленты новые брать необязательно. Однако твоя 19-шка поди не первого года свежести, тык за 200 будет, врядли сайленты там идеальные (если раньше не меняли). Если уж решился лезть (а работа достаточно геморойная ввиду наличия офигенно закисших соединений) - то меняй и сайленты ИМХО. Причем брать дешевые не рекомендуется. + правильно поставить.
PS. Самый гемор вытянуть торсион из рычага.
Из штуки, которая посередине (там, где четыре торсиона соединяются) вылетает на раз,2,3 хорошей кувалдой. При этом можно перещелкнуть торсион на 1 зуб, а это примерно 3 см подъема "зада". Если остаются старые сайлент блоки, то какой процедурой ты еще больше приблизишь их кончину, т.к. они окажутся немного перекрученными.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 20:53
Наоборот старые сайлентблоки при просадке подвески перекручиваются, а поднимая зад к заводской высоте они
выпрямляются. Сайленты ходят более 300 тысяч, если не возить по полтонны. Нужно смотреть индивидуально.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 20:56
Кстати, устройство балки такое, али нет?
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 21:24
балки-да сайлентблоки и рычаги другие
