Текущее время: 13.07.2026 13:01
 Заголовок сообщения: Проблема с иммобилайзером
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:22
Настала жара и снова начались проблемы с иммобилайзером, а именно лампочка перестает мигать (после контакта с чип-ключем), но машина отказывается заводиться, приходиться ждать пока снова замигает лампочка и снова пробывать, иногда бывало что с 5-6 раза получалось реально его отключить... может подскажите как можно его ОТКЛЮЧИТЬ вообще навсегда, убрать выкинуть уничтожить RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с иммобилайзером
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 18:04
Он разве по ИК не отключается? Что за контакт?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 18:26
нет, ключ для зажигания имеет ИК передатчик, но он как я понял чисто для центрального замка сделан чтобы двери открывать, есть ещё один ключ-чип..
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 18:48
Жесть, я думал, это самоделка. В 95 году обычно сам ключ ИК снимал иммобилайзер.
Надо изучать, где стоит его блок и можно ли ампутировать.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 18:51
да вроде не самоделка :) вернее 100% что нет, но дастала эта штука меня уже...
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 9:14
я считал они все самоделки I_broken я свой отключал, видел провода от имобилайзера чёрного цвета, заводская проводка обычно цветная... мне тоже он потрепал нервишки, и не отключался, и вырубался в движении, и...
отключается просто, в коробке, где стоит реле бензонасоса, около расширительного бачка, разматай связку проводов, увидишь паяные соединения чёрных проводов от имобилайзера к двум белым толстым стартера, двум жёлтым проводам бабины, двум жёлто-белым идущим от реле бензонасоса к мозгам, короче просто распаиваешь от чёрных и соединяешь по цвету, ну и потом можно отрубить питание в блоке предохранителей под бордачком в кабине со стороны пассажира, там тоже подходят чёрные провода. если не разберёшься помогу... бесплатно :)
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 12:45
Может эти ставили в спешке по партийному заданию на заводе.
Нормальные именно работают от ИК ключа. Открыл двери - и снялся иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:49
Не самоделка это. Это типа предпродажной подготовки у дилера - установка иммобилайзера. У меня тож такой был - нормально качественно установлен. С документами по установке. Но.... Время на него действует удручающе. У меня в течение последних 3-хлет по очереди вылетели все три канала блокировок. В итоге выкинул я его нафиг. Без него нормально живется.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:53
Так "нормально" установлен, что запитан от цепи дворников переднего стекла. :mrgreen:
Фуфло это, а не иммобилайзер, я и сам такой сделать могу, только толку от него мало.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 17:47
Да уж толку от него вообще никакого, только геморой был. А вот толк от этого форума есть!
Спасибо мужики за советы, отдельное спасибо zymarodok ;) Все сделал как ты сказал, сейчас без проблем все заводиться :)
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 21:43
помогите кто нибудь как избавиться от иммика уже просто нет нервов. Причина моргает и не хочет отключаться с двух ключей.Двери открывает. И не заводиться. Уже и код свой с ключей узнал. Но как правильно его ввести не знаю. Рено 19 95г. автомат. Помогите кто как может. Или как правильно ввести код. I_broken
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 14:24
У тебя такое же фуфло или через ИК ключ?
