Текущее время: 14.07.2026 6:34
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 11:23
2 фаза F3N, в комплектации с подушкой безопасности, руль родной, до меня машину не плохо били, и соответственно подушки неработают, но раньше лампа НЕ моргала, горе-мастер на СТО снимал руль (скорее лицевую часть) т.к. раздолбан он немного, после этого началось мергание лампы на руле под черным пластиком с надписью airbag. Поставить заново подушку наверное стоит дорого, поэтому вопрос, не будет ли последствий если просто эту лампу нейтрализовать :pogovorim: :pogovorim: :pogovorim:
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 11:24
Если подушки точно нет, отключи лампочку и делов...
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 12:36
Битарейка села. http://automn.ru/renault-19/renault-180 ... _id2-.html
Ну или откуси её нафиг.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 12:51
Про питашку я в курсе, но думаю что ее кончина врятли должна совпадать с тем что мастер заглядывал во внутрь, так что :manyak: :manyak: :manyak: рубить концы придется
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 12:58
А года какого машина, или батарейка 15 лет работала и вот только сейчас села?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 13:40
Можно сменить батарею, можно сменить руль в сборе, вариантов масса.
Можно вообще все вынуть и обшить руль кожей.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 14:00
Сходи СЮДА
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 9:51
SergPU писал(а):
Сходи СЮДА
т.е. дополнительное питание обеспечивает мигание лампы и оно со временем закончится????
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 12:35
ЖанРено писал(а):
SergPU писал(а):
Сходи СЮДА
Йес. Перестанет моргать и мешать больше не будет, НО: IMHO есть вероятность, что нутро батареи возьмет и вытечет нафиг, покрыв все противной какой. Как обычные батарейки вытекают видел?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 13:33
литиевые батареи не вытекают. они просто.... взрываются :zlost': шутю :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 14:10
кароч, лампа не гаснет, надо наверное вскрытие делать с прерыванием целостности проводки. Питание не может случаем заряжаться от сети авто?, не может же она вечно гореть...
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 15:03
Покатайся еще пол года , сядет вторая батарея и светодиод благополучно погаснет,если не хочешь просто перекусить пару дротов в руле. И не от какой сети авто это хозяйство не заряжается.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 15:06
Замени батареи и будет хоть какая уверенность, что подушка у тебя рабочая.
