Текущее время: 14.07.2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 17:15
Давно вынашиваю идею пристроить ПБ на Clio.
Собрал некоторые элементы ПБ: мозги преднатяжителей и водит.подушки с Сафрана 1, подрулевую стрекозу с лентой ПБ от Лагуны 1 и от Мегана 1, но вся сложность оказалась в адаптировании подрулевой ленты, стрекозы и руля на Clio.
Потому по случаю прикупил в Минске руль с автономной ПБ от R19 за 20$.
Батарейки в руле давно сели (не удивительно - руль 95г), о чем говорил мигающий светодиод
Открутив два винта с обратной стороны руля, снимаем подушку
Отвинтив два винта и отсоединив разьем -снимаем блок батарей
*в тех.нотах рекомендуется менять его каждые 4 года, но при стоимости этого блока в exist более 300$ -не думаю что батареи ктото меняет :mrgreen:
Любопытство пересилило -снял и разобрал блок управления ПБ
Снял заднюю крышку
Датчик удара
Собрал все обратно и вернулся к блоку батарей
С помощью ножа вскрыл крышку (похоже приварена ультразвуком) и обнаружил две батарейки
Оказалось что внутри установлены две литиевые батареи по 3,6В (и это в 95 году -я в шоке :shock: ): одна типа D, вторая типа 1/2 AA. Большая батарейка была еще живая, а маленькая полностью севшая.
Безусловно что покупать блок за 330$ я не собирался, потому поискав в инете купил новые батарейки:
тип D, цена 10$
тип 1/2 AA (половинка обычной пальчиковой), цена 2,5$
Основная сложность в поиске батареек была в том, что бы найти элементы с приваренными выводами, т.к. припаять провода непосредственно к корпусу вряти удалось бы безболезненно для самого элемента.
Перепаиваем, соблюдая полярность, провода к новым элементам
Приклеиваем отломанную крышку суперклеем, временно стянув ее и корпус изолентой
Устанавливаем обновленный блок питания в руль и подключаем и прикручиваем ПБ -лампа не моргает (это говорит о том, что система исправна и готора к использованию)!
Руль с автономной ПБ с новыми элементами питания обошелся в 33$ :xlopat: :xlopat: :xlopat:
В ближайшее время установлю его на Клюху -думаю проблем не возникнет :roll:
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 17:45
SergPU писал(а):
...........о чем говорил мигающий светодиод.......,......лампа не моргает (это говорит о том, что система исправна и готора к использованию)!
У меня такой руль. Прочитав вышенаписанное делаю вывод, что если светодиод НЕ МОРГАЕТ, то внутри с батарейками полный порядок??? С 1994 года??? Честно говоря - ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 17:53
Выдержка из тех ноты
Надувная подушка безопасности имеет автономное питание от основного элемента, расположенного в центре рулевого колеса.
После разряда основного элемента питания дополнительный элемент обеспечивает работоспособность системы в течение пяти недель. Водитель предупреждается об этом миганием сигнальной лампы на рулевом колесе.
ВНИМАНИЕ. Элементы питания следует заменять каждые четыре года. После замены сделайте соответствующую запись в журнале технического обслуживания.
Если сядут обе батарейки, то мигать уже будет не чему.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:00
SergPU писал(а):
..........Если сядут обе батарейки, то мигать уже будет не чему.
Тогда всё понятно!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:31
Видел батарейки, которым было лет 15 (не аккумуляторы), и они ещё напряжение давали.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:50
Теперь руля бить и обижать низзя будет. Самая уважаемая деталь интерьера в салоне будет. Однако.
Вообще интересно, много ли моделей авто имеют автономную подушку в руле?
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:55
vinnivinni писал(а):
Clio I, R19 и Espase
Подозреваю что это промежуточный вариант, т.е. обязательная установка ПБ в соответствии с требованиями безопасности, но в уже серийно изготавливаемые авто (с минимальными переделками и доработками).
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 21:42
Молодец.!! Осталось проверить работоспособность..
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 21:47
Не накаркай :evil:
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 21:16
Ну е мое... :?: Сразу Черные мысли... Я бы например отсоединил пиропатрон, подцепил бы вместо него какой светодиод и искусственно устроил срабатывание датчика удара. :reading:
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 21:29
Честно говоря -нет уверенности в том, что электронный блок многоразовый, потому проверять нет желания.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 22:20
Если только датчик удара и пиропатрон. А так там просто "логика" и операционники. Нечему быть одноразовым. Даже в современных блоках успешно переписывается память и можно по второму кругу...
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 22:28
Может после сработки схему триггером клинит намертво, пока питание не сбросишь.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 22:34
Только вот я ниразу не заметил что бы мозги НЕавтономных подушек проверяли светодиодиком и молотком :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 23:17
Таки зачем, если диагноза позволяет? :reading:
