Текущее время: 13.07.2026 10:24
 Заголовок сообщения: большой гул на скорости
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:28
я уже слышал конечно что они гудят на высоких скоростях, но это уже наглёж..... Раньше хотябы он начинался где-то в районе 140км, сейчас при 120 невозможно......
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
 Заголовок сообщения: Re: большой гул на скорости
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:31
Смотри выхлопную, колеса, развал... У меня гудит только в интервале 110-120 км/ч, дальше уже как гула не слышно!.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:33
глушитель новый, если только сход развал проверить..
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:35
Схождение проверить ну и балансировку колес передних. Но если дело в развале и колесах на такой скорости руль нехило вибрировать будет
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:55
Гул от 3000 (115 км/ч) чаще всего от выхлопной системы, или подушки двигателя изношены.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:59
руль не вибрирует только на холостых немного
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:17
Глушитель новый польский? Тогда о чем тут говорить :-)
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:24
Не знаю, что у вас за 19-хи, но у меня вместо последней банки просто труба (типа прямоток :mrgreen: ) и то я выхлопную систему в машине не слышу. Выше сотни - да, шумновато, но разговаривать можно не повышая голоса и музыку тоже погромче делать не приходится. В моем автосе больше всего шумит резина: когда въезжаешь с посыпанного щебнем участка на гладкий - то просто офигеваешь :) Мотор и выхлоп гораздо меньше слышно, чем дорогу. Может,у kuzya просто подшипник какой начинает кончаться?
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:36
У меня и многих других 19-шек после 3000 оборотов рев такой, что не всякий стритсракер может перебить.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 18:44
У меня после замены глушителя на польский тоже появился резонанс после 3200 об.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:57
Хм. Специально завтра покручу до редлайна, послушаю. Может, это просто я не загоняюсь... Или катализатор невыбитый хорошо звук гасит...
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 0:14
Но есть авто без этого рева, и мне бы хотелось его убрать. Особенно сильно он слышен в районе ручки ручника.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 8:31
У меня как такового рева нет , только гул появился, но оборотах больше 3200, после того как поменял среднюю и заднюю банки на польские. причем задняя через самодельную резиновую прокладку легла на заднюю балку :zlost': Хотя на рынке уверяли что глушак станет как родной :zlost':
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:56
Пока еще задняя банка присутствовала в моем автомобиле, я решал эту проблему путем подтягивания этого изгиба, в который должна проходить балка, к лонжерону. У меня там есть аккуратное сквозное отверстие где-то 12мм, в которое был вкручен длинный болт и зажат. Затем на этот болт была надета подходящая резинка (уж не помню от чего - просто ткнул на рынке и купил) и уж к этой резинке была привязана труба. Все замечательно работало, пока задняя банка не развалилась и я просто не заменил ее на кусок трубы из нержавейки :mrgreen:
Так вот, могу отчитаться: сегодня специально разгонял свой пепелац на 2-й передаче до редлайна :) - рева как такового нет. Звук двигателя по громкости почти одинаковый, меняется только тональность. Выезд на оперативный просто показал, что с ростом скорости начинает преобладать шум дороги над шумом двигателя.
Могу высказать предположение, что рев возникает у товарищей с выбитым катализатором (либо удаленным вообще) и (или) неродной средней банкой (та, которая как бы сбоку висит и трубы в нее с одной стороны входят). Поскольку других деталей в моей выхлопной системе просто нет :mrgreen: Да, еще для справки: кольцо уплотнительное, которое после выпускного коллектора, у меня не совсем в прорядке - при резких манипуляциях дросселем слышно, как там "сечет" выхлоп. Но пока еще терпимо.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 14:00
Дыра? Или катализатор выбитый резонирует?
