Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: Друзья! Признаки чего это?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 10:50
Здравствуйте уважаемые автовладельцы Рено 19 и другие.
прошу ответить на вопрос - Какие неполадки погут быть охарактеризованы следующими признаками:
1) Из под крышки (залива масла в дв.) Когда её откроешь, то там дым (светлый). Да еще сейчас начал светлый дым валить из выхлопной трубы, слишком много (как паровоз Ленина=))
2) При прогреве двигателя - весь антифриз в системе начинает сгонять в расширительный бачек. В конце концов весь антифриз начинает и из бачка теч а температура пиковая. (что это ? помпа? или завоздушивание патрубков?)
Пожалуйста, помогите разобраться =)
 Заголовок сообщения: Re: Друзья! Признаки чего это?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 13:22
Запах гари (выхлопных газов) из бачка? Если да - то скорее всего прокладка ГБЦ. Особенно это подтверждается "ОЖ прёт из бачка и температура пиковая".
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 13:53
Я за пробитую прокладку. Очень вероятно.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 14:00
+1 ,Прокладка ГБЦ пробита,тож такое было. Дым такой белый и не рассеивается
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 16:51
точно друзья - все как вы и говорите ...( прокладка ГБЦ
А как она расшифровывается? прокладка под что ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 17:18
Сложно её менять?
Хочу кольца еще поменять - поршни ведь не снять будет - ели только головка блока будет снята?!
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 18:25
Нет. Чтобы поршни достать - нужно поддон снять и открутить шатуны от коленвала - короче, куча работы. А в чем смысл кольца менять? Компрессии нет? Масло жрет 1л на 100 км? Если "для профилактики" - то лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 18:56
Ну если все да так по маленьку,то дешевле БУ мотор прикупить.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 19:13
понял ) лучше не трогать)
поменяю только прокладку и колпачки тогда..
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 18:24
верно
ОЖ прет из бачкаОЖ. так прет что уж на каждом светофоре клапан патрубка надо выкручивать.
Картина маслом (с) "10 перекресток 10 открытый капот" )) :golova2:
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 18:39
ValetRX писал(а):
верно
Не ездил бы ты лучше с такими симптомами... А то пока что из бачка тосол прет, а потом в один прекрасный момент этот тосол из системы охлаждения в цилиндр засосет, а жидкость, как известно, не сжимается... И получишь на выходе погнутый коленвал, а то и "кулак дружбы". Так что машину на прикол, а потом на ремонт, и желательно - на веревке.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 19:11
да она у меня и стоит на приколе. Я ездил то только на дачу да по району Питера.
Счас стоит. родимая
