Текущее время: 15.07.2026 5:57
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:59
R19 1990 г/в, C3J 710 1,4. Горит масленка и температура на прогретом двигателе. На газ нажимаю гаснет, на холостых загорается. На холодном и при прогреве не горят... Что делать? Движок после капиталки. Залито масло TNK 10W-40 полусинтетика. И еще... На панеле приборов нет указателя температуры.
Renault 19, 1990 г/в, C3J 710, 1,4 mono
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 13:56
vladus2780 писал(а):
R19 1990 г/в, C3J 710 1,4. Горит масленка и температура...Залито масло TNK 10W-40...
В сентябре сосед по гаражам (военная пенсия) залил в свой антквариат (м2140) ТНК 10W40. После поездки на дачу загорелась маслёнка. ТНК было торжественно слито, похоронено и помянуто.
М2140 и R19 ставить рядом не корректно, да и в Вашем случае дело скорее всего не в масле, хотя всё может быть...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 14:03
Лампочка перегрева тоже при перегазовке гаснет? А уровень тосола и масла в норме?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 14:53
Да, гаснет. Все жидкости в норме. Фильтр новый. Вентилятор отрабатывает. Как мне проверить датчик давления? Может он подглючивает или загрязнился? Выезжать как-то страшновато... Какое масло посоветуете, коллеги?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 14:58
Лучше синтетику ELF, сам лью Titan Fuchs 10w40.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 15:02
Низкое давление масла. Температура загорается "за компанию".
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 16:15
А ездить-то можно?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 16:22
Пока не застучит - потом о5 капиталка. Ехать мерять давление масла манометром - дальше по факту измерений - либо капиталить, либо менять датчик давления масла (последнее очень маловероятно).
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 16:25
Я же уже говорил, что движок ПОСЛЕ капиталки.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 16:29
Если до ремонта лампочка не горела, то вероятность, что сломался датчик низкая. Скорее всего такой ремонт был :-?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 19:35
срочно туда где капиталил - мерять давление масла и предъявлять претензии. Кста двиг не постукивает на низких оборотах под нагрузкой? Если постукивает - то эвакуатором горем-мастерам возвращай и пусть за свои бабки восстанавливают.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 7:43
Что удивительно, но двигатель работает очень тихо и ровно. Как говорится: шепчет.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 9:45
Тогда, возможно "сопли герметика" у датчика. Проверить датчик - гаражный вариант:
1 - тестер (или лампочка с батарейкой), автомобильный насос с манометром /или китайкомпрессор/, набор шлангов, трубочек, хомутиков - которые можно использовать для подключения выкрученного датчика к источнику сжатого воздуха
2 - точный вариант: метров 30 прозрачного шланга, хомутик, 2 человека, ведро воды и ХХнадцатиэтажный дом. 10 метров водного столба = 1 ат (в остальное переводи по http://ru.wikipedia.org/wiki/Метр_водяного_столба )
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:08
Первый вариант, очень прошу, поподробней...
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:56
Залейте 15w40 минералку и будет вам счастье
