Текущее время: 14.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: Мужики помогите!!!
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 19:13
Машинка Рено 19 1,8i F3P 95г.в незаводится,топливо поступает,искра есть???
Renault 19.1995г.1.8i F3P-682
 Заголовок сообщения: Re: Мужики помогите!!!
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 19:48
А почему вопросы про топливо и искру нам? Это у тебя надо спросить: топливо поступает, искра есть?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 20:02
Извиняюсь,есть и искра и топливо поступает!!!
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 20:27
Искра есть на свече или на проводах?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 22:27
А до этого все было ок?Или в один прекрасный момент... ? Симптомы хотя бы.Может,вв провода не так одели... Конкретизируйте,что делали,чтобы машина не заводилась ))
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 22:48
Да ранше все было Ок заводилась спол оборота.
Последний раз редактировалось dim-on 18.02.2011 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 22:55
у меня тож было, не заводилась... Пришёл дядька, говорит WD'шка есть? Давай!! Побрызгал где-то возле моника и всё! завелась!
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 22:59
а уменя инжектор,куда там пшыкнеш!
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 23:48
По конкретнее, куда брызгал?
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 13:01
всем привет решил не создавать новой темы ....
у меня проблема с машинкой:плохо заводиться утром(с раза четвертого,а где то на втором разе начинает схватывать,но не заводиться) и начало тупить при резком газе и с каждым днем все хуже,на холодном в обще не могу тронуться при нажатии на педаль газа начинает глохнуть но не глохнет(обороты падают до 300-400 но она работает,даже вроде немного "стреляет") а если плавно давить на педаль то машина набирает обороты постепенно ,а потом резко ....при движении если резко надавить на педаль то машина начинает тупить дергаться(при плавном нажатии на падаль машина едет но тоже бывают провалы...подозреваю на насос так как фильтр топливный поменял но ничего не изменилось...когда покупал машину насос гудел но хозяин сказал что гудит из за того что мало топлива в баке(горела лампочка)залил я 20 литров насос перестал гудеть но потом я до ездил до лампочки он опят загудел,с ново залил 20 и после этого машина начала поутих тупить.на прошлой недели кончился бензин ,я залил 20 литров но насос как гудел громко так и остался гудеть...и с этого времени пошли очень большие провалы в оборотах...а сегодня заметил при поднятии оборотов до 3000 тыс а потом сбросе,обороты начинают плавать где то секунды 2 и в это время изменяется звук насоса...
облазил весь интернет но что то не нашел какая система в монометре для проверки давленя в топливной системе и как ее изготовить...
Заранее спасибо
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 13:06
машина то хоть 19-ка ?
Если да то -- Крышку расперелителя, провода менял ?
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 13:53
R 19 93 1.8i F3P 671 не это не менял и еще даже не смотрел,просто сразу на насос начал грешить так как он счас гудит сильно да и при провалах оборотох изменяет свой звук...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 16:07
Причину нашел!!!згорел резистор в ЭБУ,форсунки не открывались,заменил этот резистор и все машинка завелась. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 18:03
Заранее спасибо
насос, у меня было то же самое
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 18:16
Заранее спасибо
еще попробовал на холостых при резком газе обороты падают и начинает в трубу стрелять,аж из трубы куски сажи вылитают но дыма черного ни серого нет...из за насоса это бывает? и с час на холодную завел по газовал проехался, мотор до 5 тыс крутил провалов не было(все было отлично) но где то после минут пяти опять все началось(провалы,"стрельба",тупость)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
