Текущее время: 16.07.2026 11:05
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 22:22
слабенько очень держут, думаю как бы это их поменять, да вот хз какие и скока стоят.
Подскажите плиз размеры, мот от чего мона другого поставить и цену скока будет стоить это??
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизатор крышки багажника
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 22:26
вот Серега писал про амортизаторы на Clio, но суть одна, почитай — Выбор аммо крышки багажника
Renault Clio 1.2 E7F706
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы крышки багажника
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 22:29
ог спс буду читать
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 15:05
Глянул на свое тама написано 0493N я так понимаю это их мощность. Спросил в магазе 42 тыс за 1шт китая. на 430N Попробую подыскать советские.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 11:45
Я когда-то на второго гольфика себе выбирал по принципу "чем меньше стОят" - в результате купил от Нивы, что ли. Крышку держали нормально.... Только крышка откидывалась на меньший угол, чем родная - поэтому я об нее регулярно бился лбом :mrgreen: На гольф2клубе писали, что самые мощные и длинные аморты из советских - это от Москвича-комби. Если получится найти - то по идее будет самое оно...
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 21:05
От ИЖ-Комби возникнет одна проблема,работают они по принципу пружины,в одну сторону,на подьем,а обратно нужно будет применять усилие.Возможно после 90 годов начали изготавливать другие,но наврятли.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 21:07
А бывают такие, что работают в 2 стороны? Это как?
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 22:08
В ИЖ-Комби как таковых амортизаторов небыло,а была простая пружина в металической трубе и шток.Функции амортизатора небыло.При поломке замка на задней крышке или что б не вскрыли(снимали лепесток),народ привязывал веревку к рычажку,при открытии замка,крышка сразу взлетала вверх.
У самого в 1993-95 был такой 1991г.в.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 8:19
Ну не знаю... за что купил - за то и продал... Может, чего напутал по дороге - давно дело было... Но народ вроде ставил москвичевские и не жаловался, что замедления нет. Жаловался только, что силушки иногда не хватало крышку закрыть :))
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 12:17
хе, да нада будет поискать эти чудо омартизаторы, хотя если приложить немного умения то из пружины и старых мона сделать новые ))
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 12:20
Ставят от 2141, но там крышка легкая. Крышку Рено они даже близко не поднимут.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:41
вчера поискал по магаз от 2141, да есть такие на 400Н. Действительно слабоватенько будут, стоят 25 тыс, за китай на рено 42 на 430Н Стоит задуматся.
Я недумал что крышка богаж, такая тяжелая, когда снял мартер один, дак чуть не убила )). Сама крышка еще держится, на старых мартерах, тока вот в полке есть два овала, и из за этого ее тянет вниз. Где то на форуме читал что есть мартеры на 700Н, вот бы от чего нить подобрать такие. или хотя бы на 500Н
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:46
Крышка хэтча очень тяжелая. На седане легкая крышка и 500 или 700Н амортизатор, правда один.
В Москвиче тоже крышка легкая, там нет дворника и омывателя, просто крышка.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 13:10
Экспериментировал и я как-то с аммо на крышку. И Китай пробовал, и наш автопром..... :golova2: Оптимального варианта не нашёл. Везде косяки какие-то :zlost': В итоге забрал у MAZ -а б/у-шные аммо, поставил. И ВСЁ, забыл о проблеме. Прекрасно держит.
Это я к чему. Может, стОит на разборках НОРМАЛЬНЫЕ б/у посмотреть.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 13:57
Вот аналогично.
Б.У но нормальные, не сильно убитые интересно будут держать, или нет ?
