Текущее время: 14.07.2026 3:04
 Заголовок сообщения: Сцепление схватывает по-разному
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 13:44
Подскажите, в чём причина? Сцепление схватывает по-разному. То есть при отжатии педали точка соприкосновения может быть расположена на разной высоте. Началось это после замены троса сцепления. Надеюсь я понятно расписал, т.к не знаю как ещё обьяснить :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 14:23
На вилке сцепления проверь как встал тросик, может болтается в гнезде и то по центру встанет (типа в нормальное положение), то за край зацепится (тогда раньше педалью чувствуешь усилие).
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 16:57
то же самое наблюдаю после замены сцепления, видать регулировать тросик надо
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 20:16
100% что проблема в зубчатом секторе педали....
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 2:20
vinnivinni, спасибо, но к сожалению не в этом дело :(
klen, а есть какой-нибудь лёгкий способ это проверить?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 8:43
Дуй сюда: Ход педали сцепления
Ну и там вокруг и около.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 8:45
Можешь еще и сюда не менее познавательно
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 9:05
Тросик в ушко на педали продели?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 17:12
Скорее всего трос неправильно поставили.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:43
Стопудово, так и есть. Была такая же фигня. Сначала схватывало в разных местах, потом вообще педаль проваливаться с треском временами начала. Пришлось менять педаль в сборе.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:00
возможно не попали тросиком в ухо, которое расположено на "вершине" педального узла...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:04
вот по этой ссылке колхоз колхозом... :shock:
Т.к. мягкость сцепления зависит от:
1. лепестковых пружин корзины сцепления
2. выработки на втулке, по которой ходит выжимной подшипник
3. ну и смазки в самом тросе
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 10:59
4. озноса опоры вилки сцепления - солдатика
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 1:58
Может пригодится - Фотоотчет по замене сектора сцепления или Замена сектора педали сцепления
