Текущее время: 14.07.2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мотор захлебывается
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 16:43
Рено 19, C3J 1,4 моно.
Машина с утра на холодную и даже слегка прогретую, первые 3 минуты езды сильно тупит. Это проявляется в том, что при не резком, но уверенном нажатии педали газа, при трогании с места происходит резкий провал, захлебывается и потом опять выравнивается. (ладно просто тронутся, так ещё сразу же перекресток, через день там глохну, если не успел выжать сцепление и газ в пол). Обратил внимание что если при ожидании зеленого света, не давать ей работать на ХХ, то можно вполне удачно уехать с перекрестка сильно перегазовывая. После прогрева проблема исчезает и все в порядке пока машина опять не промерзнет.
Еще некоторые наблюдения: когда утром прогревается, сама себе на уме работает то нормально, то пытается заглохнуть, но потом просерается, обороты медленно снижаются и все по кругу с периодичностью в секунд 15. Утром прогрел 5 минут, резко на ХХ газ в пол, мотор даже взвыть не успел, почти мгновенно заглох.
Ещё раз повторюсь после хорошего прогрева машина становится шелковой.
1) Датчик температуры воздуха в впускном коллеторе - менян
2) ВВ провода - меняны
3) Свечи - меняны
4) Подсос - исключаем т.к. проблема только на холодную.
5) В интернете пишут про ДТОЖ - но мне сложно их подозревать, 1-в радиаторе - он вообще здесь не причем, 2ой вкручен в помпу и как я понял от него стрелка на приборной панели и что то наверно на мозги идет, работает исправно на что указывает стрелка в приборке (субъективно показывает все верно).
6)Топливную тоже наверно стоит исключить т.к. проблема имеет температурно-временной характер.
7) До вчерашнего подозревал дроссельную заслонку, может она грязью поросла.... но ведь при плавном нажатии газа и без нагрузки все впорядке
8) Вот думаю, а не может ли быть дело в Лямбде? Мне весной движ делали и откусывали провода от лямбды, а потом опять примотали, не может быть дело в том что провода перепутали (там 3 провода), хотя расход не увеличился.
Помогите пожалуйста.
Renault 19 1.4 C3J 710
 Заголовок сообщения: Re: Мотор захлебывается
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 16:48
У меня К4М похоже тупит на холодную и вроде все исправно.
Наверное так задумано, и нужно немного прогревать машину зимой.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 17:00
Немного я её в теплое время прогревал, а сейчас придется прогревать до рабочей температуры. :(
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 17:48
Из всех машин, на которых я ездил, не тупил после холодного запуска только дизельный Спринтер, бензиновые все прогревал. Да и вообще, по моему глупо в этой ситуации ждать чего-то другого, в любом случае двигателю нужно дать поработать, ОСОБЕННО зимой и в преддверии её.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 18:04
На Рено-19 F3N не тупил, а наоборот ехал как ракета за счет высоких прогревочных оборотов и обогащенной смеси.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 19:06
F3P.Хоть с ключа и поннёсся,в любой мороз.Ни какой тупости нет.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 20:29
На холодную на монике такое было когда крышка трамблера накрылась, пока не просохнет тупила машина и дергалась при резком нажатии на газ! Еще катушка может мозг парить - сыро сейчас стало.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 21:45
у крышки не те симптомы, я бы грешил на темперотурный датчик на впускном коллекторе, а вообще машинку нужно прогревать.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 19:47
Крышка трамблера - меняна
Температурный датчик на коллекторе тож менян.
А по поводу прогрева, получается по 15- 20 минут придется греть, мне кажется это многовато и не экономно, тем более как мне кажется (надеюсь), вся проблема пропадет путем замены какой нить фигулинки (датчика или ппроводка какого нибудь).
Так а что насчет лямбды, стоит ли мне на нее коситься?
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 19:50
Не по 15-20, а минут 5 греть нужно.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 20:39
наивный...все бы проблемы устранялись путем замены какой нибудь фигулинки - сказка была бы! А если бы заменой проводка - вообще словами не описать.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 21:22
Из-за лямбды глохнуть не будет!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 21:47
Не глохнет. Провалы у него на холодную.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 0:38
Если с дтож и его цепями все ок, то думаю нужно копать в топливной системе... такое поведение говорит о слишком бедной смеси... в момент когда педаль резко нажимается в пол двигатель (особенно холодный) должен получить довольно большую порцию бензина, т.е. для холодного двс и так обогащенная смесь кратковременно обогащается еще сильней, иначе провал неменуем... такая ситуация может возникнуть из-за забитых фильтров, нерабочего рдт, подсоса воздуха, прибитенького топливного насоса и т.д. и т.п.... одним словом поковыряться есть где ...
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 0:44
Мне кажется что таки это датчик температуры ОЖ, выдающий сигнал на мозги (поправьте если неправ - но кажется он или сдвоенный или два датчика - для панели и для мозгов раздельно?) Пока холодный его колбасит и моник не делает нормальную прогревочную смесь (обогащенную). На стрелку работает вторая половина, исправная. Я бы его попробовал заменить - попытка не пытка, но этот вариант отпал бы.. или решился :) По питанию - при попытке притопить тоже были бы проблемы и на горячую, изза нехватки горючего.
