Текущее время: 16.07.2026 15:09
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 9:47
поехал второй раз.
что было сделано перед этим:
отодраны и смазаны прикоревшие направляющие в суппортах спереди.
на почти не тормозившем заднем правом поменял цилиндрик с трубкой, прокачал все, колодки там оказались почти новые, выработку барабана специально не мерил, но вроде не много ( снял буртик на всякий случай) , этот пресловутый самоподводящийся механизм не ржавый не прикоревший, все пружинки на месте, колесико легко крутится. все собрал , накрутил этим колесиком , чтобы колодки были впритирку с барабаном.
приехал.
проверяют передние тормоза - огонь!!! держат намертво!!
проверяют задние - левое 1300 Н, правое 722 Н. Всей толпой повисли на бедную машинку, прижимаем правую сторону - хренас два, ничего не меняется.
заключение - слишком большая разница тормозных сил на задней оси.
что же мне еще с этим колесом делать?
а к тому же не прошел стояночный тормоз - казус - слева 360 Н , справа 1184 Н.
не понимаю на одном и том же колесе рабочая тормозная система слабая , а стояночная в норме?? как же так??
а на левом наоборот
а вообще как правильно регулировать стояночную торм. сист. , ну кроме подтяжки троса под машиной.
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 12:28
ИМХО остается залезть в левое, снять буртик, проверить колодки и подвести их как в правом. Ручник придет в норму, а вот почему рабочая система в правом хуже чем в левом - для меня загадка... разве что цилиндрик новый оказался "шильный". У меня так было когда-то давно на какой-то из машин (уж не помню какой): подтекал цилиндрик, я поехал купил поменял, потом на ТО - разница в тормозных усилиях 20% как ни бился (при норме не более 10) разобрал в конце концов обе стороны сразу, начал цилиндрики сравнивать - между ними оказалась разница по диаметру поршня, хотя внешне один в один. Пришлось и второй поменять - все пришло в норму. Может, и у тебя так.
Усилие стояночной напрямую зависит от зазора под колодками (то самое колесико). У меня правая сторона было дело вообще не тормозила ручником, хотя рабочий тормоз впритык но проходил. Подвел колодки справа - ручник стал держать "мертво" и рабочий тоже стал получше.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 14:42
то же самое было на машине брата....что только не делал...оказалось новый цилиндрик окозался бракованный....поставили другой....и прошли тех.осмотр...а до этого поменяли...и колодки и трубки и всю систему пружинок и тормозные барабаны...
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 16:13
722 это норма сзади без колдуна (почти 0,8 кН), а там где 1300 - перебор выходит.
Наваливаться можно хоть тонной, от этого усилие ни на грамм не улучшится, а удельная сила может и упасть.
Меняйте второй задний цилиндр и подводите все колодки вручную как можно ближе к барабану.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 21:26
Скорее всего новый цилиндрик от машины с колдуном, а старый с уменьшенным давлением был - вот и разница.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 23:10
Задние цилиндры и барабаны должны быть одинаковые!
Колодки подводить вручную. Только не надо говорить, что на пятнадцатилетней машине механизм подвода работает. НЕ РАБОТАЕТ ОН НИ ЧЕРТА!!!
Путем таких манипуляций ТО всегда проходилось на ура. Тормозные барабаны можно найти б/у без проблем.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 23:17
в пежо моём подвод работал.14 лет было ей.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 23:40
моей 19 шке 18 лет и механиз работает отлично....уже 3 года после полной переборки и смазки прошло и ни разу не заглядывал туда....тех.осмотр с первого раза всегда....ручник как был на 3 щелчка так и остался...в ручную не подвожу...так что этот механизм работает....
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 17:25
У меня работал на 17-летней машине.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:32
Ню-ню :)
ПРАВИЛЬНО(чтобы работало как часы) перебрать и отрегулировать задние тормоза и ручник умеют единицы!
Тут важна последовательность и соблюдение строгого порядка действий. Рассказать не смогу чтобы стало понятно что именно делать надо, много разных но и их надо видеть на месте.
Важный момент: ручник и задние тормоза очень сильно завязаны друг на друга и сделав ошибку в одном, получишь проблему и в другом.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:40
Если машина без колдуна.( у еня была). то ручник при исправной системе подвода регулируется автоматически. Причем после сведения колодок их подведение осуществляется именно ручником!
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 19:02
Подвод осуществляется нажатием на педаль тормоза, а не ручником.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:50
Типичная ошибка!
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 22:13
О, если тросами натянуть колодки, то весело будет. Оно даже пару недель будет тормозить)))
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 23:13
Я не знаю у кого и как работает но мои механизмы после полной разборкь, чистки и мойки отказывались нормально работать. Проще вручную подвести. Но остальное все должно быть в норме. Иначе как ни подводи - равномерности не будет.
