Текущее время: 16.07.2026 2:08
 Заголовок сообщения: Биение руля на пятой менее 2000об
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 23:34
Стал наблюдать последнее время, что при наступании на педаль газа на пятой передаче при оборотах менее 2000 наблюдается сильное биение руля. Если руль не держать - ходит туда-сюда на сантиметр где-то. Стоит только отпустить газ - биение уходит. На четвертой гораздо слабее - руль лишь чуток дрожит, на более низких передачах - практически незаметно. Вопрос: что бы это значило, к чему готовиться, куда глядеть?
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля на пятой менее 2000об
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 23:50
Если на этой же скорости выжать сцепу, т.е. накатом катиться биение прекращается?
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:13
Блин, не обращал внимание. Но, наверное, да... Нагрузка ж двигателя снимается = отпущенной педали газа. А при отпущенной педали газа не колбасит...
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 1:42
Собственно это я к чему, мож колесо какое вздулось... У меня щас такая же проблема... на определенной скорости руль немного дергается... так вот у меня заднее правое вздулось... на днях поменяю... Если не тяжко, подними каждое колесо, крутни, поведенную покрышку сразу будет видно.
А если болтает рулем только при нагрузке, то может какой-то из внешних шрусов разлетелся? подергай полуоси в перпендикулярном к ним направлении, если будут болтатся сильно, то придется разбирать.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 20:54
саленты глянь
Космос 4
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 1:55
Va_Sha_Renault писал(а):
саленты глянь
Сайленты не так себя ведут. Если сайлент убит - под газ руль поворачивается на определенный градус, а под тормоз - обратно. А тут именно биение на малых оборотах под нагрузкой. Склоняюсь больше к тому, что триподу каюк...
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 10:36
Короче, сгонял на выходных в гости к теще - ~350км на круг, в основном по шоссе, скорость более 80кмч, обороты более 2000 на пятой. По приезде обратно обратил внимание, что проблема ушла сама собой! Тянет без вибраций с 1500 об на пятой только в путь... Что это было? Куда девалось? Непонятно... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 11:55
Блин, нифига не прошло. В общем заметил закономерность: если дать коксу на 5-й по трассе - то проблема на некоторое время уходит. Если поползать по городу на 1-4 а потом попробовать ехать на пятой - опять вибрация. Может, не такая сильная, как раньше, но ощущается... У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 19:56
Может тормозные диски кривые.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 21:14
Может всё быть и сразу...или по отдельности. Может булка на колесе, может с пружинами-амортизаторами что-то не так. У меня так дергало руль на кривых дисках. И на кривой резине. А когда изнашивалась полуось - при наступании на педаль газа начинало стучать, а не колбасить. И стучать неплохо...
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 7:25
Короче, типа отчет, может кому поможет: проблема ушла после регулировки клапанов. Вот так то, кажется и не связанные вещи вроде...
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 9:07
А у меня другая интересная вещь была, тоже может спасёт кого-нибудь. Забрал у отца машину - москвич-2141, хотя без разницы, какая была машина, на любой может случиться. Он перед этим подшипник в ступице менял. Так вот еду по трассе и наблюдаю рокот, усиливающийся со временем. И ещё, этот рокот усиливается при увеличении скорости и почти пропадает при движении накатом. Короче доехал я до пункта назначения (12 км), стою, курю, смотрю на колесо переднее - опа! А болты колёсные уже почти открутились!)))
Короче отец их не зажал как положено, когда колесо ставил, видно что-то отвлекло, или просто забыл, уже в возрасте человек.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 10:58
а какие симптомы клапанов были, кроме вибрации?
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 11:57
Мотор шумновато работал и стала как-то заметно хуже ехать. Полез проверить клапана - в выпускных зазор 0,1-0,15 вместо 0,4 :crazy: впускные 0,2-0,25 - их даже не трогал. Пару клапанов отрегулировал перестановкой шайб, а на пару пришлось эти самые шайбы шлифануть... Сейчас машинку не узнать: тянет с холостых, вибрации на 5-й нет, мотора в салоне не слышно...
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 12:10
В такой ситуации наверное побывал каждый... Я тоже, еще на самой своей первой машине - Тойота Королла 84 г.р. - забыл раз гайки затянуть (хорошо что там шпилька-гайка!) Так пока я понял чего это рычит спереди справа - одной гайки уже не было, а остальные вот-вот собирались отправиться вслед за ней :)
