Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: не заводится в сырую погоду
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:43
рено19, двигатель ф3н, моно, 1721.
Всегда заводится идеально, кроме сырой погоды и температуре около нуля. При заводке после пары секунд работы стартера гаснет табло на приборке с температурой и масло, остальное все работает. Иногда схватывает, иногда даже заводится после долгих мучений,но дико троит до полного прогрева, свечи сухие, бенз пахнет отчетливо, провода не соприкасаются и при всем этом заводится с троса идеально и при изменении погоды тоже. Что посоветуете товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится в сырую погоду
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:01
Странно что с троса идеально.....а крышка распределителя как поживает?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:13
Крышку распределителя и бегунок для начала пробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:33
крышка менялась 30 тыс км назад, мне не понятно почему приборка тухнет? Вспомнил еще один симптом - после насильного старта при резком нажатии газа обороты падают, но потом выравниваются, проходит при хорошем прогреве
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:42
именно такие симптомы были и у меня....а если ехать сразу то при нажатии на педаль газа тупила страшно...провалы были....замена крышки решила эту беду...
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 22:18
Что за "табло с температурой и масло"?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 23:45
на приборке снизу по центру шкала температуры и давления масла, зажигаются с включением зажигания и гаснут с пуском двигателя, и у меня в сырую погоду они гаснут раньше пуска двигателя, и потом крутить бесполезно.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 23:56
Там шкала уровня масла, она светится, а остальные шкалы там не подсвечиваются.
Эта шкала и гаснет, т.к. уровень масла уже измерен. Не вижу связи между шкалой и пуском.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 9:56
Значит при нормальной заводке эти моменты затухание просто совпадает с пуском двигателя. Спасибо.
Еще вопрос, чистить насухо крышку есть смысл или только замена?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 10:26
По опыту чистка крышки помогает на короткое время.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:30
сегодня собрался с мыслями, температура 0...-1, снег и дождь. приехал друг(если что на трос), приготовил ключи для сьема крышки, . . . А она завелась как ни в чем не бывало, даж не знаю чего ожидать теперь
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:37
))) они всегда так,как только на сто едешь или с ключами к ней подходишь, так у нее становится всё в норме и все работат)...боится,зараза,что разберут)....а с электрикой французы наверное на первом месте стоят по шлаку, у меня вон вообще щетки с ума сошли раз и не выключались,махали на самой высокой скорости, а потом постучал,подергал провода и всё пропало) и еще тахометр не горел как-то,думал лампочки - нет, просто француз не хотел подсвечивать мне обороты)...потом сами включились...
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 1:02
У меня похожая ситуация, в соседней ветке все описано. У меня сняло большинство проблем замена датчика коленвала. Проверь его сопротивление, если не ошибаюсь его сопротивление должно быть 200 +-50 Ом. У меня собственно было 240, но так как я уже не верил ни одному датчику, все равно его снял, почистил его пимпу, пошевелил подергал все провода, в результате, троения пропали, вернулась мощность
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 9:16
bubo, у нас немного разные симптомы, у меня на горячую заводится как должно, холостые всегда в норме (не считаю прогрева), датчик этот менял 30 тыс. назад, т.к. на предыдущем сопротивление было не то что надо(уже не помню какое), это проблему не решило все равно. Жду сырую погоду, т.к. с наступлением морозца, полет отличный
