Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: Давление в двигатели или глюк.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 11:04
Ситуация тока.
Машину покупал потом разбирал и капитал делал. Но под одной гильзой видно плохая кольцо и капельки воды капают но очень мало и медленно решил пока не трогать заказал кольца жду когда привезут.
Ну тут был в шоке. Фильтр новый масло новая. Залил поехал проехал км 30 . Бросаю газ и вижу что на оборотах 900 горит давление масло. Я остановился стоял 20 минут ждал пока масло стекает, проверил масло есть.
Беру покупаю новый фильтр ставлю и все пропадает.
Тут снова полез в поддон замена вкладышей. Поменял и снова такая же ситуация.
Вопросы
1. Не могу понять почему лампочка горит а когда меняю фильтр масленый то перестоят а если снова разберу поддон то снова загорается!
2. Капает вода через кольцо гильзы. Капает очень мало.А мне надо срочно ехать на дальняк 700 км в Воронеж . Не чего не случиться с машиной
( кольцо и прокладка гбц уже купил новою) Вот думаю приеду по месту назначение там и разберу и поменяю кольцо.)
Нет не где подтеков все устранил взади двигатель весь в масле. Поехал седня запах такой масла горелова все облазил думал на коллектор по подает масло, нет не где масла тока вот в зади двигатель ...
3. Это может быть масло обгорает что осталось от двигателя или просто из за воды из сапуна парит масло и по подает на коллектор и гари!
 Заголовок сообщения: Re: Давление в двигатели или глюк.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:16
п.1 - поищи кто бы реальное давление масла померял, а не "лампочкой". И будешь все знать.
п.2 - ИМХО температура в двигателе такова, что вода эта если она действительно по капле капает будет мгновенно испаряться и уходить с картерными газами. В любом случае, можно контролировать нет ли "майонеза" на щупе.
п.3 - у меня точно такая же фигня уже не первый год. Масло где-то сзади двигателя убегает, попадает по капле на штаны и сгорает с весьма неприятным запахом. В движении не слышно, а как остановишься иногда бывает в салон засасывает и слышна гарь.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 15:04
За ответ большое спасибо...
1. На шупе нет майонеза я постоянно смотрю. даже уровень масло не подымается.Масло темное и все дела..
2. Давление это ясно но почему фильтр меняю и все тухнет.
3. А может с картерными газами вода с маслом вылетает и на двигатель попадает!? Думаю шланг на низ опустить и тогда будет ответ.
И самый главный вопрос можно ли ехать на такое расстояние на машине если капает маленькими каплями вода.
( я вот думаю может капает когда холодная а когда нагреется то не капает)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 15:06
Так лампочка не сразу горит а через какое то время.У меня уже было такое пару раз я фильтр менял и все в норму приходило
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 15:12
Так получается что может быть у тебя давление "на пределе". Пока новый - его хватает чтоб лампку не зажигать, как чуть подзабился - и опа, давление ниже нормы. А может это у тебя датчик "на пределе" издыхания. И показывает погоду на Марсе. Чтоб быть уверенным - померяй давление манометром и будешь все знать.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 15:26
Было поменяно на новые детали.
1 Вкладыши коренные
2 Вкладыши шатуна
3 Поршневая
4 Гильзы
5 Масло
6 Фильтр
7 Датчик уровня масла.
8 Датчик давление масла
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 15:47
1 Вкладыши коренные
2 Вкладыши шатуна
3 Поршневая
4 Гильзы
5 Масло
6 Фильтр
Ну т.е. как я понял, манометр ты искать не собираешься... Зря, батенька, зря...
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 15:55
почему будем проверять. Хотя если внутри все новое насос масленый промыт нормальный то давление тут я думаю не при чем скорей всего фильтр забивает грязью что в двигателе осталось или вода туда по подает вот и начинает чудить!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 16:05
Или вкладыши поменяны, а постели изношены -> зазоры большие и давления нет. Тоже вариант. Причем очень стремный.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 16:41
Я согласен но тогда бы постоянно давление не было а то получается она есть а потом вдруг после того когда снимаю поддон то через 20 км пропадает до того пака не поменяю масленый фильтр..
Может я мусор не до конца вычешяю и он в фильтр по подает и по этому начинается чудеса.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:05
А на основании чего ты делаешь вывод что "давление есть а потом вдруг пропадает"? На основании датчика, который работает по принципу вкл-выкл. Пока не накачает 0,5 (к примеру) бар - лампка горит, накачает - не горит. А то, что даже 0,6 бар, когда лампка не горит - это все равно мало, тебя не волнует? Если по уму разбираться - то брать техноты по твоему мотору, смотреть, какие давления должны быть на ХХ, на 1500, на 3000 об. Мерять манометром. Сравнивать и делать выводы. А не гадать на кофейной (или масляной) гуще. А если не охота этим всем заниматься - залей себе 20w-50 масло и езди. Лампка гореть не будет (скорее всего).
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:10
что это за масло!? 20w-50 :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:12
Да это для тракторов масло я почитал в инете!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:13
Если тебя забанили на гугле, то я помогу: http://bigbear.by/oil/comma/582/ - это как пример. Есть и другие. Обрати внимание на последнюю фразу в описании - как раз про тебя :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:16
О я ошибся
ПРИМЕНЕНИЕ :
4-тактные бензиновые двигатели с турбонаддувом и без.
4-тактные дизельные двигатели с турбонаддувом и без.
Применимо с катализатором догорания выхлопных газов.
Так разве мне можно такую в мотор и чем она мне поможет??????????
