Текущее время: 15.07.2026 5:03
 Заголовок сообщения: Нет 5-ой передачи
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 12:43
Вместо пятой передачи втыкается третья. Масло в коробке в порядке. Перед поломкой несколько раз 5-ую очень трудно было включить, а потом вообще невозможно. Просмотрел много тем по вопросу ничего толком не нашел. Разобрал кулису, не пойму что надо заменить. Или может в самой коробке где тяга крепиться, фтулочка.. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Нет 5-ой передачи
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:35
Такое еще бывает, если болтаются больше чем надо какие-либо детали, например мотор из-за разбитой подушки сместился. У меня иногда включалась задняя вместо 1-й из-за того что развалился подвесной подшипник полуоси.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 15:03
1.возможно закончились втулки на соединении кулисы и штанги (там они пластиковые)
2. возможно, от того, что силой дёргали и пытались впихнуть нужную передачу штанга сместилась относительно кулисы. Выход: надо регулировать
А как включалась задняя передача при таких симптомах?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:22
Остальные передачи работают хорошо.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 21:54
не, у меня обычно если хорошая 5-я, то без задней и наоборот. Выставил более менее, чтоб заднюю можно было включить хотя бы без лишних усилий, т.к. в городе очень часто пользуюсь, а 5-ю немного нужно подергать, чтоб включилась...
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 22:23
Кулиса подгнила уже и просто гнется, когда её пятой на изгиб мучают )
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 23:06
Ага, я свою уже варил. Хорошо, что сломалась в гараже, при регулировке. Еле дышала, если б где в дороге - хана...
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 17:18
Тяга попалам, сгнила зараза) А так, накупил рем.комплектов , обрадовался, ща поменяю... Завтра еду за тягой :|
Последний раз редактировалось Андрей777 15.08.2012 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 17:20
Мне на разборках кулису с тягой в подарок отдали, когда бачек расширительный покупал :)
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 0:04
ну вот! Больше не ломайся )
