Текущее время: 15.07.2026 7:17
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 12:40
Привет всем.
В наличии Рено 19. 1992 г. 1.7, моно. F3N740
Устал уже бороться. Решил сам разобраться "руки с нужного места"
с электрикой-электроникой "на ты".
в сервисы уже не обращаюсь, все чего то копаются,
результат либо небольшой и временный либо отсутствует. все футболят к друг другу.
В общем ситуация такая.
Сильная и не стабильная вибрация на холостых.
Холостые плавают, иногда стабилизируются.
бывает плавают до самого минимума, что аж глохнет, бывает не успевает заглохнуть и
обороты хх задираются до 1-1.5 к, потом падают до 800-900 и начинается пляска опять.
С глушака периодически хлопает.
(троит)
иногда хх нормализуется и плавает в пределах 700-900.
Заменили свечи, вв провода, крышку траплера, бегунок.
Ничего не изменилось.
Поменял датчик абсолютного давления (не нравился мне его вид, какой то "потрёпанный жизнью" был)
старые свечи 3 штуки нормальные
на одной сильная копоть.
именно на 1-й свече, та которая ближе к Коробке передач.
Нашёл вакуумный шланг идущий от вакуумного усилителя тормозов,
так этот шланг был задубевший и слабо прокручивался на штуцере,
обрезал, одел заново обжал новым хомутом.
Посоветуйте пожалуйста, чего "копать" дальше.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 14:56
Клапана проверь. На всякий. Особенно на "больном" цилиндре. Если зазоры в норме - то компрессию глянь.
Ну и еще народ про какую-то заглушку на впуске рассказывает, которая разваливается от времени, и про клапан EGR, который тоже травит. Это уж поиском поищи - у меня на F3P такого нет, не подскажу.
Свеча в копоти - очень объяснимо: смесь не сгорает или сгорает редко и не вовремя, отсюда и копоть. А не сгорать она может как из-за отсутствия искры, так и из-за отсутствия компрессии.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 15:43
катушку забыл проверить.
У меня в сырую погоду колбасило тоже, но не троило в прямом смысле этого слова. Типа пропуски зажигания, или искра слабая. Снял катушку, разобрал, почистил контакты, замерял сопротивление- все ОК. Взял ее завернул в полиетилен, чтоб влага с колес/земли не попадала. Стало намного лучше.
Еще проверь моторчик ХХ, разбери и почисть его, может заедает.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 16:22
У меня когда заглушку кёрхером на мойке сорвало (резиновую на впускном коллекторе напротив 3 и 4 цил.), то на холостых троило - двоило и первые 2 свечи (от КПП) были чёрные, а остальные две - чистенькие. То есть, в 3 и 4 цил. топливную смесь почти не засасывало (туда с заглушки воздух сифонил), а в 1 и 2 цил. засасывало больше, чем нужно (обогащённую).
Может действительно клапана в 1-м цилиндре?
Я бы ещё снял шланг, который идёт со впускного коллектора на вакуумник тормозов и заглушил бы штуцер, может шланг сам сифонит? Он я так понял в нелучшем состоянии?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 16:33
Alex Post писал(а):
Ну и еще народ про какую-то заглушку на впуске рассказывает, которая разваливается от времени, и про клапан EGR, который тоже травит..
Заглушка сзади третьего цилиндра стоит......и при ее отсутствии не работает третий цилиндр.....
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 17:45
Спасибо всем большое за советы.
Из того что осталось проверить, это уже надоевший всем клапан ЕГР и катушку с коммутатором.
Заглушки все на месте. Про состояние клапанов пока что сказать ничего не могу.
Компрессия на всех цилиндрах 12-12.5
Про то что "троит", я бы не сказал. Больше как раз похоже на пропуски зажигания. Как сказал Ромичь.
Спасибо большое sergeisergeevich, за подробный отчёт ремонта датчика температуры во впускном коллекторе.
Открутил датчик, замеряю сопротивление , а там 140 ком.
и что я вижу, одна нога от терморезистора болтается,
пока откусывал пластик, отвалилась и вторая нога.
Облудил "таблетку" хорошенько, припаял, сопротивление в норме.
Единственно забыл на "массу" проверить, но уже завтра.
На всякий случай отсоединил на несколько минут аккум, после ремонта датчика.
Посмотрим как себя дальше поведёт.
Но проблема "хлопков" из выхлопной осталась, надо ревизировать катушку зажигания.
И браться за ЕГР.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 18:38
хлопки на холостых или во время движения?
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 19:19
:D да на здоровье
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 19:54
Хлопки явно выражены только на холостых, или если "поддать газку" а потом резко отпустить педаль газа,
вот в момент скидывания оборотов хлопки тоже есть и они более выражены чем на ХХ.
На оборотах подобного не слышно.
