Текущее время: 14.07.2026 15:06
 Заголовок сообщения: Протекает масло!
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 14:22
После ночной стоянки под автомобилем следы масла. Снизу весь двигатель в масле. До этого протекал сальник коленвала.Он бул заменен, но следы масла по прежнему остаются. Что еще может быть? Рено 19 1994 г.в 1.7 моно.
 Заголовок сообщения: Re: Протекает масло!
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 14:24
Может быть что угодно: поддон, сальники, заглушка привода маслонасоса и другие места.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 14:53
Ну если справа, то сальник масляного насоса как правило, либо передний сальник коленвала. Можно кожух ремня ГРМ приоткрыть, если там всё в масле, то оно
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 16:35
Вроде бы да, с правой стороны масло стекает. Сальник насоса долго менять? Или лучше на СТО?
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 17:21
Кури поиск,я об этом писал.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 20:56
Ну вот тут я менял ремень ГРМ, ролики и сальник
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 0388/#post
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 10:50
А вдруг рейка рулевая течет? Как раз таки так у меня было...за ночь под машиной лужицы....с правой стороны (пассажирской).......
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 12:37
От рейки ИМХО скорее днище в масле будет, чем двигатель...
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 13:12
Ну может и так.....мало ли....днище да, согласна, при утечки рулевой рейки днище будет все мокрое....
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 15:45
Еще с коробки течь может. У меня было такое- сальник первичного вала тек. Правда на колоколе кпп видны следы масла будут.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 21:55
Посмотри утром коробку и поддон двигателя и все поймешь.
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:09
Да, по запаху это трансмисионное масло(легко отличить от моторного). Двигатель еще раз пересмотрел, он то в масле, но оно старое,с грязью налипшей. ЯВНЫХ протеканий не обнаружил(когда сальник протекал, в минуту около 2-3 капелек стекало!) Но вот ведь парадокс: мало с двигателя уходит! Почти месяц ездил без проблем, а тут вдруг стало уходить куда-то. Тех-осмотр проходил недавно, сказали что СО немножко повышено, но техосмотр прошел. Значит масло не может так съедать. Компрессия 13 бар во всех цилиндрах. Масло тоже месяц назад менял, еще светленькое. Как купил этот автомобиль - с тех пор это ОСНОВНАЯ проблема. Уже не знаю что делать.....
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:18
форум заглючил)))сорри
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:28
на яме смотрели низ машины?
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:43
Смотрел.
