Текущее время: 13.07.2026 6:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 18:17
Итак, долго я не хотел приступать к этой работе, потамучто знал - это будет долго и муторно ..... Но всёже решился (впоследствии жалел много раз :mrgreen: ).
Вся работа по переделке связана с вмонтированием магнитолы размерностью 2DiN. Для удобства, была преобретена ещё одна "торпеда" от второй фазы.
Отчёт будет растянутым .... по мере доделывания всего проекта.
Процесс демонтажа консоли , полность описывать небуду (ничего сложного) ..... разве что, для отделения понадобится втяжка в салон проводов из подкапотного пространства (слева - потребовалось снятие колеса и зашиты нисши арок, чтобы добраться до жгута).
И вопреки книжке ,для облегчения демонтажа, потребовалась отсоединение рулевой колонки.
Вот отсоединённая "торпеда" на сидениях
Полностью снята, осталась только проводка
:!: Для ознакомления :!: Места массы кузова на передних стойках :
Слева(водитель)
Справа(пасажир)
При разборке, нашёл "привет" от первого владельца моей 19-ки (немца) ...... 5 марок :mrgreen:
Продолжение будет :yes:
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 18:39
жду продолжения.....я штук 5 монеток нашел у себя.....:-)
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 20:46
Реношный маньяк!))) :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 23:15
Вторая "торпеда" бралась для возможности делать проэкт неостанавливая авто надолго, т.к. постоянно нуждаюсь в передвижении себя и своей семьи по Минской области.
При переделке поставлены следуюшие задачи:
-Вставить магнитолу 2DiN
-Вмантировать без ущерба для воздуховодов в панели
-Перенести функциональные кнопки и часы
Воздуховоды оставил по двум причинам : они реально нужны (мы не в Калифорнии :mrgreen: ) , эрганомика при установке майфуна высоко - пострадает.
При мантаже , учитывая конструктивные особенности проложенных воздушных магистралей, пришлось изменять гиаметрию изгиба путём нагревания пластика . Промышленого фена я ненашёл , всё сделано открытым пламенем :crazy: (бензиновой паяльной лампой акумуляторщика :mrgreen: ).
Для удобства, вся консоль разобралась "до винтика".
Ряд кнопок переношу на место нисши слева (монетница) . Пришлось вырезать внутренюю полость .
"Обойму" для закрепления кнопок взял из центральной части , но с доработками конечно. :arrow:
Вырезал, распелил, уменьшил, перевернул, склеил ....(одно предложение сдесь - два дня работы вреале :-? ).
Пожертвовал часами (потом увидете выход) и кнопкой включения задней противотуманки. Первое- места только на четыре кнопки + задней противотуманки у меня нету (стоит крышка багажника от первой фазы ).
Кнопки тоже подверглись обработке, поскольку "обойма" переворачивалась - напильником спиливались направляющие наплывы на корпусах.
Немного синего ... :cool:
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 8:47
Молодец! Периодически давлю в себе порывы вкорячить 2DIN в реноху. Пока удается... а тебя уже окончательно сломало ;)
А часы, в принципе, нафиг не нужны. Если уж совсем невмоготу - подобрать китайские с ЖК и внедрить где-нибудь. Я когда-то на гофле мутил вместо штатного "будильника" комбинацию ЖК-часы+цифротахо - с часами никаких проблем, вывел кнопочки для настройки на проводках в удобносектретное место и стояли они у меня в панели как родные :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 9:30
Я когда панель менял, колесо не снимал, просто вывернул до упора. Если печка греет плохо, можно заодно и радиатор поменять (я забыл, теперь раскаиваюсь!). Я когда панель менял, проводку оставил старую (она на блок предохр завязана, а он откручивается!). Если бы раньше написал я бы тебе панель с дыркой под 2 din подарил :) (выгорело место под переключатели печки и кнопки :) ). А так выкинул.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:43
Про радиатор верно подмечено - если не меняный, лучше поменять заодно. Цена его совершенно смешная по сравнению с геморроем по разборке-сборке.
Последний раз редактировалось Alex Post 19.02.2013 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:49
Рулевое снимать обязательно! , я про передние писал, что для снятия защиты в арках, колеса просто выворачивал влево/вправо до упора.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:52
Да я уже понял...
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 17:10
Про радиатор отопителя тоже думал ..... но пришёл к выводу = пока работает без вопросов - нех.... туда лезть :) (ОЖ менял летом - до сих пор чистая как слеза).
Часы нужны, даже при наличии наручных часов - глаза попривычке ищут откудабы взять инфу . Альтернатива найдена: приспособил модный нынче девайс 3в1 (часы,термометр вн. и снар. , вольтметр). Часы работают постоянно (от собственного источника питания) , основная информация и подсветка включается после включения зажигания (врезался в провод сразу после замка зажигания). Расположил в нижней крышке консоли , там где штатное место под "шторку" магнитолы.
Кстати, "торпеда" - донор обошлась в 40.000 рублей ....... хорошо числиться постоянным клиентом на разборке R19 :cool: .
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 21:55
интересно блин.....идея хороша....на встречу очень старайся попасть....есть вопросики:-) ...
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 22:16
Перенос кнопок и работа с проводкой заняла прилично времени. Обрезал провода оставляя сантиметров 10 от разъёма, и удлиннял гдето на 1 метр.
:!: Всё делал поуму , ниодной скрутки . Работа: более 50 паяных соединений, гдето 20 метров провода, 1 метр термоусаживающейся изоляции. Разъёмы от часов и кнопки задней противотуманки оставил , вплёл в общий жгут ..... может когда пригодятся.
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 11:55
"Итого" еще не готово? Поглядеть как в целом смотрится... Может и я свою жабу придушу в конце концов ;)
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 17:17
Готово :D
Допорлнительно обклеил плёнкой с теснением имитирующим карбон. Материал немного подкачал :( ..... тянется слабовато (с феном конечно) .... на сложных участках (особенно нисша "под перчатки" сверху) поднимается при остывании. Надо будет ещё раз прогреть и поставить прижим на несколько часов :idea: .
Вобщем , осталось навести некоторую косметику и будет полностью готова.
:arrow: Пойду фотографироватьИзображение
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 17:20
фотографируй.......интересно же.)))))))))))))))))
