Текущее время: 16.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Манера езды, расход и ресурс
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 6:30
Интересует такой вопрос: с точки зрения экономичности какой режим езды оптимален - 3-3,5 тыс. об на третьей или 2 с небольшим на четвертой? :cool:
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Манера езды, расход и ресурс
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 7:22
интересно, зачем 5 передача в коробке есть (а у некоторых авто даже шестая? ;))
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 9:10
2 с небольшим на 4-й, чем выше передача при одинаковой скорости, тем расход меньше, но при этом обороты должны быть в рабочем диапазоне, для бензинки никак не меньше 1700-1800, иначе чрезмерные нагрузки на КШМ, ну и должно быть положение педали газа без дерганий и значительного разгона машины.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 9:32
У меня на Лагуне 2 показывается мгновенный расход, если я буду на оборотах 3-3.5 тыс ехать на 3ей передаче расход будет где то - 8-10 литров, если на 4ой - 2 тыс то будет 6-8 литров и то это при условии что авто уже разогналось и я удерживаю газ в одном положении и не нажимаю и не отпускаю газ!Но у меня машина тяжелее .
в мануале по авто написано " двигаться на максимально высокой передаче".
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 12:20
3-3.5 есть смысл держать на пониженной передаче только если собираешься резко ускориться, чтобы крутящего момента было вдоволь :) При установившейся скорости лучше втыкать как можно более высокую передачу для экономичной езды, но с точки зрения ресурса - следить чтоб обороты не падали ниже 1.7к где-то, т.к. при снижении оборотов уменьшается давление масла и может оказаться, что вкладыши работают практически на "сухую", а это чревато проворотом оных.
Последний раз редактировалось Alex Post 3.06.2013 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 12:25
Разовью заодно тему. Есть мнение, что вполне экономичный и нетошнотный городской стиль езды получается, если быстро разгоняться на 1-2 передачах в "спортивном" режиме до 4-5 тыщ (бензинка) а потом втыкать сразу пятую и катиться на 5-й 60-70кмч до следующего питстопа :). Кто что думает по этому поводу? Пробовал так ездить - экономии не заметил, но и перерасхода тоже. Правда у моего пепелаца гравицапа на газу работает, есть свои нюансы...
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 15:42
Реальной экономии мне таким разгоном не удавалось добиться, гораздо больше помогает движение накатом с горки или перед красным. Ну а передачи обычно так: 1-3-5 или 1-2-4-5 или 1-2-5, в зависимости от условий и настроения. А наиболее экономным у меня получается неспешный разгон по второй схеме.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 19:40
На моей недавно рекорд получился - 5,8л/100 км (по паспорту 5,9). Получилось как, ехал из Полоцка в Минск, в Полоцке уже на прогретой машине заехал а заправку, заправился по-полной, сбросил счётчик, потом бросок до Минска с одной остановкой на 2 минуты. Стиль езды 90-100, на обгонах и по Логойской бетонке - 110-120. Разгонялся спокойно, не по-спортивному, но и не медленно. Загруженность авто около 40% (1 чел + груз). Обороты обычно держу 2000-3000, изредка - до 3500.
В Минске снова по-полной заправился и произвёл расчёт, получилось так: пройдено 239км, израсходовано 13,82л (показания на колонке в Минске). Бензин — 95-й. Округлённый расход (в большую сторону) — 5,8л/100км.
Вообще в процессе эксплуатации заметил, если машина успевает остыть, то можно смело прибавлять от 0,5 до 1 литра на прогрев.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 20:13
Хм, у меня при оборотах 2500-3000 расход в городе 14л. Может ли быть это подсос воздуха на F3N742?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 21:18
Может у тебя воздушный фильтр мало воздуха пропускает (забился)?
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 21:32
В этом расчете сразу 2 большие погрешности. Расстояние по одометру на таких автомобилях может показывать с ошибкой до 5%.
Заправка по полной по какому критерию проводилась? Отсечка пистолета может выпадать при значительных расхождениях количества бензина в баке.
Короче - не верю в 5.8 на такой машине и при таких скоростях. Скорее поверю в 4.8 на какой-нибудь Хонде 1.4л.
Последний раз редактировалось Aleksey 3.06.2013 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Печальный расход.....холостые в норме? греется как? выходит на рабочую температуру?
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 23:44
Есть мнение, что самый экономичный режим в районе тех оборотов, когда двиг отдает максимальный крутящий момент.
Например, для F3N740 это 2750 оборотов.
Я в городе езжу в основном на 3й передаче (около 60 км/ч), всегда есть запас мощности. Причем езжу где-то на четверть педали. На длинных прямых перехожу на 4ю(чуть более 60 км/ч). Ну а на 5й только по трассе. Расход в городе меньше 10 литров, не тошню.
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 6:19
Холостые 1100, греется долго. Буду менять термостат и фильтры, посмотрю изменится ли расход.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 21:16
Не верите? Ну и не надо, главное, что я верю себе и своим расчётам, тем более, что авто у меня не полгода и не год, а уже 10 лет, так что мне есть чему верить, да и учитывая состояние авто продавать мне её не хочется. Я лишь хотел показать свой пример экономичной езды и отчего эта экономия зависит, а именно: 1. от исправности и состояния авто и его ДВС, 2. от манеры езды, 3. от топлива и его качества. 4. от того, как часто ДВС прогревался-остывал (либо уже был прогретым) в процессе замера расхода топлива, 5. от дорожных условий (город-шоссе-смешанный режим).
Что касается заправки, если Вам ещё интересно, заправляюсь до третьей отсечки пистолета, не знаю, как у Вас, а у меня именно на третьей отсечке происходит небольшой "плевок" топливом из заправочной горловины, так что здесь погрешность сведена к минимуму (но она конечно есть). А расстояние легко проверить по многочисленным картам имеющимся в инете (google, sasplanet и т.п.), но нет у меня пока такого желания и времени на это, может быть проверю сам себя когда-нибудь ради интереса.
Ну и напоследок вот Вам ещё информация из моей прошлогодней практики. В прошлом году при поездке на Украину в Полтаву, был проведён очередной замер, который показал до 6,5 на сотню (округлил в большую сторону, чтобы не обманывать ни Вас ни погрешности). Условия: двое взрослых, двое подростков, полный багажник вещей (ехали на юга). Когда через 2 дня из Полтавы поехали в Крым, ввиду плохих дорог на этом участке (ехали через Новомосковск), расход подрос до 6,8 на сотню. Так что никаких чудес я не вижу, я себя не обманываю.
"Молодой челофек, мы, гусские, дуг-дуга не обманываем" :D Шутка
Гусские не сдаются!
