Текущее время: 15.07.2026 4:19
 Заголовок сообщения: ремонт карбюратора Zenith 32IF
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 16:18
Люди помогите начал глючить карб Zenith 32IF.
на газу после прогрева двигателя до 1-го деления обороты 500, прогревается чуть больше и обороты становятся под 2000, причем после проезда нескольких светофором опять могут упасть до 500.
когда на повышенных оборотах поднять капот и рукой довести рычаг к которому крепится тросик газа до упора - то обороты становятся нормальные.
на бензине обороты прыгают ещё больше 2000-2500 тысячи, и даже после заглушки двигателя он продолжает детонировать.
я думаю что износились втулки на валу на котором крутится заслонка и она то закрывается до конца, то не доходит до конца...
не могу найти ремкомплект на такой карб, и неизвестно есть ли там эти втулки или только жиклёры и прокладки...
или может проще переколхозить его на солекс, только гемора много, сам карб около 100у.е. + колхоз + врезка газа.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт карбюратора Zenith 32IF
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 20:20
А банально тросик газа не может заедать?
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 21:58
может, но их в продаже нет, есть только репаир кит
тросик и набор концевиков
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 21:59
причем я зимой тросик снимал и полностью прокапывал ВДкой, т.к. пару раз он на морозе замерзал
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 22:17
Была похожая беда - вылечилось заменой тросика. Все в продаже есть - не ленитесь искать...
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 22:19
А тросик, по-вашему, это что?
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 22:21
И тут явно не в карбюраторе дело, если "рукой довести рычаг к которому крепится тросик газа до упора - то обороты становятся нормальные".
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 23:57
Ну как минимум еще оболочка :roll: Наверное в этом "ките" подразумевается что оболочка старая неубиваема...
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 4:59
А пружинку поставить не прокатит? У меня на вебере стоИт, видимо, заводская.
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 6:32
пружинок уже мильйон перепробовал, не помогает, остался вариант поставтть пружину с замка капота, только боюсь газ трудно будет нажимать....
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 8:49
я конечно сначала попробую воздушный фильтр поменять т.к. менял его больше года назад.
и конденсат с редуктора слить....
только сегодня некогда будет этим заниматся
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 16:31
Воздушный фильтр на 60 тыс. пробега расчитан, вряд ли он виноват.
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 16:43
ну я за год тысяч 6-7 накатываю
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 20:29
Что за воздушный фильтр на 60 тыс пробега? Меняю даже самые дорогие через 15 тыс.
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 21:54
Пардон! Через 20.
