Текущее время: 15.07.2026 5:55
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 14:09
Кто может, посоветуйте, что еще проверить. Не заводится, стартер работает, бензонасос работает, под крышкой трамблера конденсата нет, датчик положения коленвала чистый, свечи поменял. И все бес толку. Искру толком на наконечниках не видел, т.к. машина под фонарем стоит, но током центральный провод ударил. Сегодня нормально уже посмотрю искру. Что еще посмотреть стоит?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 14:21
А с чего началось то?
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 14:58
Ничего особенного не происходило. В субботу съездил по делам, поставил машину на стоянку, в воскресенье уже не заводилась. Ездил по МКАД, грязь не месил, лужи объезжал.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 15:09
О брат по несчастью. У меня тоже в выходные стала колом. Я так понимаю нужно конкретней смотреть ВВ провода, трамблер, датчик -несмотря на чистоту нужно прозвонить, катушку. Я с соседней темы - тоже не завожусь. Почитай там. И будем вместе искать где что-то ни так :).
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 15:55
Ищи искру на свечах.
Ремень ГРМ в порядке?
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 23:08
Проверил, искры нет, как проверить катушку?
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 19:13
Тестером. Но лучше взять другую, исправную катушку и проверить.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 20:28
А где можно купить б/у катушку с возвратом, если оказалась не нужна?
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 18:49
Я могу на проверку и так дать. Но только в понедельник. А в случае чего покупать наверное лучше новую катушку, я покупал по осени по моему за 100 с небольшим тыщ.
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 20:43
Клуб не без добрых людей - кто-нибудь даст на проверку катушку.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 15:51
Была похожая проблема, оказалось, что силовой провод, который от двигателя к корпусу (масса, или как его там) был переломан возле клемы. Сразу не обратил внимание на это. Правда потом вылезла еще одна проблема, но провод проверить стоит
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:47
Мир не без добрых людей, приятно осознавать. Но, к счастью, я завелся. Спасибо, за поздравления!!!!!
Живу недалеко от авторынка в Малиновке, зашел по пути, купил катушку вместе с модулем б/у за 295 000 руб. с возможностью возврата, если не подойдет.
Правда, это был Сименс, а стояла Моторола, но внешне почти не отличаются. Поставил, с первого раза не завелся. Но чуствовалось, что чуть-чуть начинает подергиваться. Но совсем слабо. Газ выжимал наполовину. Аккумулятор стал вялым после всех попыток завестись, пошел подзарядил. Потом газ - в пол и сразу завелся. После недели мучений, поездок на работу перекладными по маршруту Богатырево - МКАД - Колядичи, это было феерично.
На следующий день, на всякий случай, поставил старую и снова завелся.
А это уже вызвало смешанные чувства. С одной стороны - поехал, сдал купленную катушку и вернул свои деньги, с другой - причина поломки так и осталась невыясненной. И все может повториться.
Но пока езжу без проблем, чего и всем желаю.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 16:54
Где - то тупо не было контакта.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 9:11
Так как меняли только катушку, то и смотрите провода идущие к и от катушки
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 13:41
У меня похожая xpeнь творилась, помогла чистка контактов между половинками катушки, она у меня разборная: коммутатор от собственно катушки отделяется и между ними две сильно окисленных клеммы. Пока снимал-ставил - чего-то пошевелилось, контакт восстановился. Когда в следующий раз пропадет - никто не знает :)
