Текущее время: 14.07.2026 23:55
 Заголовок сообщения: Замена лобового стекла.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 10:40
Вопрос такой: Кто менял стекло, подскажите. Резинка, что стоИт по периметру стекла, приклеивается уже после вклейки стекла? Какую функцию она выполняет? Имею ввиду лобовое стекло.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лобового стекла.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 12:22
Я бы сказал декоративную функцию.
Она вроде одевается на торец стекла.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 17:57
это молдинг, он для красоты, и для того чтоб влага не попадала на торец стекла т.к. пленка в триплексе не стойкая к влаге, если на торец постоянно будет попадать вода - то со временем появится помутнение или расслоение пленки.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:10
Вокруг стекла идет пластиковая рамка (на Ренаулт19.ру когда-то было много шума по поводу ее повреждения при замене стекла - и другую найти проблема), а уже в паз этой рамки вставляется сама резинка
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 9:31
Менял сам два раза. Проблем нет. Резинку без вставленного шнурка надо надевать на стекло до установки. И с этой резинкой стекло устанавливается на кузов. Потом, после застывания клея в этот молдинг вставляется шнурок по периметру с натягом, чтобы внизу посредине стекла торцы шнурка сошлись.
Резинка эта носит не декоративный характер, а защитный - защитить торец стекла как самого уязвимого для разрушения места. Например каленое стекло по плоскости разбить очень тяжело, но если несильно ударить твердым предметом в торец - каленка сыпется на ура.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 16:42
У меня в Мегане заднее стекло вообще снизу висит открытое. О какой защите может идти речь?
Это резинка только для красоты сделана. И уж точно заднее стекло более каленое, чем переднее.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 16:45
....И уж точно заднее стекло более каленое, чем переднее.
Одинаково, переднее триплекс.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 17:40
Сегодня специально попробовал отковырнуть резинку, левый верхний угол легко поддался,снял см по три от угла в обе стороны. Под ней вокруг стекла пластмассовая рамка видна. Затем резинка легко стала на место. Т.е. её, походу, можно легко снять и потом поставить на место?
Менял стекло года три назад на сервисе / лично не присутствовал/ и его, по-видимому, чуть ниже пришпандорили и теперь над резинкой видна светлая полоска, шириной 1 - 1.5 мм. Что-то с этим можно сделать, кроме как закрасить?
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 19:29
Вообще-то, триплекс не каленый и при ударе образует паутину трещин, а сталинит (заднее) высыпается крошкой.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 10:52
В мегане заднее стекло не является несущим элементом, и оно закрывается до уплотнителя.
А лобовик вклеивается и принимает на себя часть нагрузки кузова, и если не дай бог стекло где-то при езде соприкоснется с железом - оно треснет. Про слой клея сразу скажу, что если бы не было пластиковой рамки по торцу и подкладок снизу, то он ещё до засыхания ужался бы до соприкосновения с железом. Ещё один ньюанс "недекоративности" резинки: без неё зимой в торец стекла затекала бы вода и потом замерзала, разрывая льдом и клеевой шов и шов поливинилбутиральной пленки между тонкими стеклышками триплекса. В каленке нету двух слоев стекла и пленки между ними. Эта резинка - не декоративная, она защитная.
Да. Молдинг состоит из двух частей: молдинга и шнурка, который разжимает его и фиксирует на стекле. При выпиливании стекла: из молдинга вытягивается шнур и снимается молдинг, потом стекло аккуратно выпиливается чтобы не повредить пластиковую рамку по периметру. Вот именно без неё устанавливать нельзя. По умолчанию эта рамка клеится на стекло на 2-стороннем скотче (это на заводе). В наших условиях - очищается внутри, просто надевается и с ней устанавливается стекло. Стекло устанавливать с ровными зазорами по периметру, чтобы после высыхания туда вставить молдинг, и в молдинг вставить шнур.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 11:20
У меня седан, заднее вклеено (т.е. несущий элемент) и нижний торец стекла открыт. Как это объяснить?
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 15:47
По закону земного притяжения вода снизу вверх не затекает, и каленка не триплекс - торец каленого стекла это не сэндвич триплекса, и не боится влаги.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:32
на каленом стекле нет надобности закрывать торцы стекла
