Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: заводится и глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 20:59
ВСЕМ добрый вечер (день)Имеется рено 19 1.7 1993 моно f3n Появилась проблема::: :( заводится и глохнет на холодную....Сначала было 1 раз в неделю потом 2...3...4...Теперь 1раз норм.Бывает 2-3дня простоит и заводится норм.Потом целый день без проблем-если только на горячую чуть подтупливает.Моторчик чистил звонил подкл. 5 вольт.жужит когда глушу.Свечи провода крышку бегунок менял.ДТОЖ проверял согласно таблице+-норм.При отключеном ДТОЖ не заводится вообще! :shock: Вкл.зажигание топливный качает еще так раз 5--не помогает.ЖДУ I_broken советов.Зарание СПАСИБО!!!!!
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 21:36
Было как то так же....в моем случае замена ДТОЖ на мозг решила проблемму.....и самое смешное что через месяц на второй машине такой же касяк вылечился новым аккумулятором.....
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 23:15
Спасибо!!! Акум.в порядке.Когда снял фишку с дтож маслал долго и уверенно-но не завелась.Кому-то советовали заводить так.но у меня никак.Кто знает почему???
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 7:25
Значит не в нём дело, если фишку снимали именно с ДТОЖ - того, который работает на мозги, а не на приборку. Он стоит рядом с моторчиком ХХ.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 9:32
ДА именно с него,который рядом с моторчиком. А вообще,у кого-нибудь заводится с откл.дтож.или только у меня так?Вчера подъехал к спецам гаражным,сказали надо оставить на ночь,что-бы с утра померить давление топл.показания датчиков и т.д.Наверное на следующей неделе оставлю.СЕГОДНЯ с утра,при первом запуске, обороты и до 1000 не подскочили хотя обычно около 2000-конечно заглохла.
И если это (не дай бог)насос-то замена или ??????? кто-что-какой посоветует?????
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 12:49
С отключенным датчиком идет жуткий перелив, т.к. ЭБУ считает, что на улице -40 или около того.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 21:55
согласен. Может даже из-за этого и глохнет - свечи заливает.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 22:01
Vasil 69
тестер в руки (или радиолюбителя за шкирку) и вперёд - нужно измерить сопротивление между выводами ДТОЖ, что там на холодную показывает. При 20 градусах должно быть около 3-4 килоом. На прогретом двигателе - 200-300 ом
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 11:20
Спасибо!Тестером пробовал, +- похоже на норму -резистор подкидывал не помогло.
На следующей неделе проверью давление в Топл. насосе на холодную.если там норма то поменяю дтож
И ещё на очень малой скорости 1-2 передача когда чуть нажимаю педаль газа , иногда,чувствуются провалы(дерг)???взаимосвязано????
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:08
И так.Вчера поставили диагноз.Не держит клапан насоса .С утра надо раз 20 подккач. ключом в очень быстром темпе.Хотя сам насос выдает давление даже чуть выше нормы.
.И еще:датчик темп.всасываемого воздуха-под замену,показывает какую- то штука, каждый раз очень разные значения Знаю что найти новый не реально,(по отзывам) сначала сниму поковыряю.
А вот что делать с насосом?менять? или есть варианты? О пять нужны советы
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:29
На F3N датчик температуры воздуха слабо влияет на приготовление смеси.
Обычно обрывается в проводе или отгнивает нога самого терморезистора.
Новый может и можно найти, но небюджетно. По б/у есть смысл поискать.
Насос менять на аналог: доставать, потрошить сборку из бака и менять сам насос.
Если конечно диагноз поставили верно, а то потом скажете, что не помогло.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 19:03
Про датчик температуры топливовоздушной смеси - в помощь:
http://www.drive2.ru/l/288230376152956767/
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 19:36
Спасибо.По поводу диагноза- сначала буду где- то неделю перепроверять.Сегодня после ночной стоянки 10 раз поворачивал ключ и.....завелась ,сразу без проблем 1800 об.Посмотрим завтра.
А сам насос( клапан) ремонтируется????
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 22:45
Моя предыдущая 21-я с таким же мотором плохо заводилась на холодную с умирающей лямбдой, держал педальку чтоб схватила и не заглохла.
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 0:22
sergeisergeevich .Спасибо за очень полезную ссылочку.а не подскажете случайно номерок " хитрого"датчика.
Игорь Neumann Насколько я в курсе в R.19 лямбда вступает в работу после некоторого прогрева.????
