Текущее время: 16.07.2026 15:09
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 19:37
Давно планировал замену передних суппортов и шлангов (+ новые штуцера прокачки). Мои плохо растормаживались, а в последнее время заметно ухудшилось и само торможение = перед зимой решил не откладывать.
…По началу всё было ровно…суппорта, шланги.
Но неожиданный "какус" ! Суппорта (тщательно мною выдраеные и окращеные) оказались от невентилируемых дисков (никто не лохонулся, просто не поняли с человеком друг-друга )
Решил перекинуть рабочие цилиндры (основную свою проблему), благо корпуса суппортов разборные и идентичные. И тут появились ОНИ — "хитрые" болты под пятигранник ! = поход по рынку и магазинам в поисках такой биты ничего не принёс (смотрели как на идиота …мол таких метизов не бывает… показываю суппорт = языки в .опу)
Пришёл домой, взял шестигранник, доработал его на наждаке = открутил легко (и закрутил в последствии).
Вот фото для наглядности. Разница видна.
Далее … Повозился с трубками . Справа слизал грани штуцера (сильно прикорел), хотя отвинчивал разрезным ключём (10/11 Force — никаких претензий, отличный инструмент), но трубку решил сохранить . Снимать правда не удобно, пришлось открутить теплозащитный экран + турбина не даёт места для манёвра.
На местном авто-рынке, замена штуцера стоила 1,5$. (!Слева пришлось брать медную трубку, т.к. родная была "подгулявшая = 3$ )
Сборка прошла успешно, только вид симбиоза частей, от новых и старых суппортов, слегка не истетичен …но покраска всё исправит.
Прокачал передний контур и произвёл тест-драйв (80 км.) = всё отлично!
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 19:50
Отлично) можно жить)
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 19:59
Nitrat3000 писал(а):
... можно жить)
:mrgreen: Живи пока ....ато, я думал тебе нужны простые ...
А серъёзно- спасибо конечно!
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 20:04
... можно жить)
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 11:21
Вопросик к соклубням: что порекомендуете из тормозных дисков по соотношению цена-качество? Посмотрел картинки и вспомнил, что было бы неплохо себе диски поменять...
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 13:43
Поставил на сценика передние диски ATE и все колодки по кругу. Диски классные: крашеные с завода, в комплекте все болтики, с колодками идут еще и пластинки и антискрипные наклейки. тормозить стало супер! Ставил на девятнашку диски и колодки LPR/ Диски спилились быстро, да и поскрипывали. Еще ставил диски Remsa - уже получше чем LPR, но АТЕ лучше всех ( правда и дороже).
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 13:49
Спасибо за наводку, запишем пока. Может еще кто выскажется? На екзисте АТЕ почти в одну цену с Брембо - может, уж лучше его?
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 15:58
По тормозам все ставил TRW - тормозят отлично, не скрипят, вопросов нет. В воскресенье опять комплектом менял передние диски и колодки TRW.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:30
Дома лежат новенькие диски от Remsa.... пока не ставлю , но их время придёт.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:01
Давным давно, когда я ещё не разбирался в брендах, поставил (поменял на новые) невентилируемые диски патрон спереди и какие-то колодки по средней цене. Разницы по торможению пока не заметил, и что-либо плохого сказать не могу, диски как диски. Но что явно заметно - колодки изнашиваются довольно слабо. Правда стиль езды у меня можно сказать "зимний", т.е. в основном торможу двигателем, а когда не хватает - педалькой, может из-за этого....
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:43
У меня стиль езды - полная противоположность, поэтому тормоза очень важны :mrgreen: Сейчас стоят ХЗ какие диски, не менял их с момента покупки авто. Колодок на них сточил уже пары четыре, не меньше. Но и диски "проточились" - страшно глянуть. Хочу поменять на хорошие, твердые, чтоб поставить и опять только колодки менять.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:46
Еще один тупой вопросик: диски парами идут или по одному?
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 18:10
Года два назад ставил диски фенокс. Тормозят нормально, биения нет, насечка была такая же как на фото у klenа, только не крашеные.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 18:14
Фенокс это походу только врагу пожелать. Наверное даже Патрон получше будет.
Я за TRW, ATE, JURID и подобные бренды.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 18:39
Какие были старые хз, видимо еще родные, после замены ухудшения не почуствовал, а переплачивать за бренд... нах нужно. Сзади стоИт левый тормозной цилиндр от фенокс - разницы в торможении нет, оба колеса на юз берут одновременно. Как - то так.
Кстати, в РФ фенокс и Remsa идут почти по одинаковой цене.
