Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: Задние ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 20:33
Недавно, совсем нежданно и внезапно загудел задний левый . При проверке на поднятом авто, никаких люфтов и посторонних звуков при вращении не обнаружил …а при езде, звук как у пикирующего бомбордировщика. Ставил года два назад AV avtotehnik (Польша) = 35.000 км.
По быстрому нашёл практически даром два комплекта (SNR) . Сегодня заменил обе стороны. Всю работу проделывал сам, только за перепресовку отдал 5$ в эквиваленте за оба барабана. Езжу и радуюсь тишине ;)
Зажимал динамометрическим = 160Н
 Заголовок сообщения: Re: Задние ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 20:50
Я даже знаю, где ты их нашел. Но мне туда лень ехать было. :)
Отличие оригинала, от Г в том, что я спокойно езжу на гудящем оригинале уже больше 5 тыс, а у Г весь ресурс порой 7-10 тыс.
Последний раз редактировалось Aleksey 24.09.2014 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 20:51
жирненько) эстет.....ключ у него динамометрический.....труба наше все.....и 90 тыщ на snr)
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 20:52
Лёша, даже "туда" ехать не пришлось ....вчера забрал возле "Риги". :cool:
Последний раз редактировалось klen 24.09.2014 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 20:54
Повезло. Мне возле Риги не предлагали, так бы давно их купил.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 20:56
Ключ взял во временное .... всё собираюсь купить собственный. А про зажим : есть кое-какие противоречия - пишут что не нуждаются в регулеровке ...., и тутже дают усилие в Н. :?:
Вполне возможно, что преждевремееный исход "Польских" - результат зажима трубой.
:mrgreen: Перестраховываюсь.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 20:58
Не думаю. Всегда жал трубой в метр и ничего не ломалось. Менял я уже 6 подшипников (5 на Р19 и 1 на Мегане).
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 21:21
"Закрутите новую самоконтрящуюся гайку ступицы, и после того как автомобиль будет опущен, затяните ее моментом 160 Н.м.
Подшипники колеса не нуждаются в регулировке, вращающиеся кольца, ступица и ось сделаны с такими малыми допусками, что после затяжки гайки они устанавливаются с предписанным для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор максимально составляет 0,03 мм)"
Дословно из мануала.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 11:04
ИМХО 160Н - это как раз и есть "трубой со всей дури". Подшипник, насколько я понимаю, самоустанавливающийся, т.е. при затяге его половинки упираются друг в дружку и дальше ты их просто не затянешь. 160Н - это чтоб гайка на ходу не отвинтилась. Вот помню в фольксвагене - там прикольная система, там затягом гайки регулировался люфт задних колес :). Целая наука была, как затягивать без динамоключа.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 13:46
По технотам при каждом откручивании ступичной гайки. ее нужно менять. То есть снял барабан для замены колодок - меняй гайку. Поменял цилиндрик/тросик ручника - меняй гайку. А где их столько взять. так и с динамометрическим ключем - он то нужен, но трубой практичнее :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:36
Alex Post писал(а):
ИМХО 160Н - это как раз и есть "трубой со всей дури"....
.... Вот помню в фольксвагене - там прикольная система, там затягом гайки регулировался люфт задних колес :)
1. 160Н = ябы не сказал что "как трубой" , форсовским ключём без особого напряга на руки = щелчёк. (!хотя усилие , само по себе, действительно не малое)
2. В фольтцвагенах задние подшипники регулируемые ( есть родительский пассат) , там специальная фиксирующая шайба.... если зажать трубой - долго не проездишь :-? .
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:56
Не согласен, не знаю как у других, но у меня со всей дури получается гораздо больше, чем 16 кг/1м трубы (что примерно равно 160 Н\М). Видел как один чел ногой по трубе всем своим весом (пусть будет 60 кг) - это что, тоже 160 Н/м будет?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 18:13
Я практически уверен, что так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 18:35
Так и я о том же. А в рено - закручивай так, чтоб не открутилось и все будет ок. У меня ключ-трубка "типа камазовский", я туда монтировку вставляю и затягиваю сколько могу руками. Не знаю, сколько у меня в руках ньютонов, но как-то так...
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 18:40
Ну, дурь то она у всех разная :mrgreen: Я вот, помню,таким способом болт откручивал колесный прикоревший (прыгая на трубе-удлинителе) - так на баллоннике голову порвал... Но ИМХО максимум что в ступичном можно испортить - это резьбу сорвать. Подшипник ты точно ни с какой дури не раздавишь :)
