Текущее время: 13.07.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 21:14
~Tumbler~ писал(а):
как правило до 3 тыщ 16V- овощ
быть может ваш "умный" мотор, позволяет тянуть с низов, но мой до 3 тыщ хуже 8V
Да, так и есть заточенные под спорт моторы, вообще под 3500 просыпаются и максимальная отдача у них на 4500-7000 и ето есть нормально. Такая же ситуация и с гражданскими 16V моторами, но в виду повседневности их использования и для комфорта передвижения, экономичности, их оснащают всякими примочками для изменения фаз газораспределения (фазорегуляторы, VVTI, вальветроник) и тем самым компенсируют не достаточный кр.момент и мощность на низких оборотах. Действительно, отличительной чертой F5R мотора, есть хорошая тяга на низких оборотах. О чем свидетельствуют отзывы владельцев меганов с таким мотором здесь и на иностранных форумах, что примечательно - примочек для изменения ФАЗ ГРМ на нем НЕТ !!!!
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 21:35
IDE, видимо это из-за программы в мозгах, на низах льют чуть больше бензы, чем и коменсируют провал... :roll:
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 1:48
Как же я рад, что на F5R нет фазовращателя! Просмотрев форумы, ужаснулся проблемам владельцев моторов с оным!
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 1:58
Не всё так просто. Кто мешает на классическом впрыске лить на низах чуть больше бензина, скажем при обнаружении более агрессивного педалировнаия?
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 9:50
Тимченко Владимир
а зачем? сильно быстрее он не поедет.а жрать точно будет . классика придумана для средного класса - и едет хорошо и не жрёт много.
по поводу фазорегулятора - у меганов 2 это целая эпопея.
у меня вот вчера разорвал нахрен механизм удерживания спинки в вертикальном положении. и врядли это изза мощности - наверно всётаки не расщитано на 115тык км эксплуатации при 110кг нагрузки.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 14:56
Настройки блока да, но вся СОЛЬ именно в грамотно построенной ГБЦ и питании ДВС (впрыск, впуск/выпуск).
Потому как, даже если к примеру взять твой F7P и не брать в учет башку (вернее ее родословную) впуск и выпуск, это по большому счету обычный мотор "F" серии, т.е. низ мотора (блок,колено, поддон, масл насос и т.д. кроме поршней, они свои) берущий начало в конце 80ых годов.....
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 15:14
На М2 фазеры стоят только на 1.6\2.0 16 клап моторах, реально, проблемы только на 1.6, на 2.0 выход из сторя крайне редок и не есть проблема.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 16:42
IDE, так фишка в том, что этот же блок используется и в F7R, только изменено колено и поршневая...
да все блоки почти одинаковые... (каждый со свим отличием :( )
F3R не подходит под голову F7p(, а жаль...
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 17:54
IDE
нет фазовращателя!??? бли а я думал это он как дезелек цокает ..доходит .... а откуда тогда "дизельная" работа??? обычно это проблемма фазика??
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 21:14
FeodaL, продавай :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 22:40
Нормальная работа, чуть жёстче на ХХ может быть. А может и нет, смотря с чем сравнивать. Хватит позорить F5R - проведи диагностику и лей нормальный бензин от 95
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 23:28
по-моему на XX этот двигать вообще ...работать не сильно хочет (из многочисленных отзывов), вибрация, и д.т и т.п лил 95 толку нет ….хуже заводиться … (хотя мощность после 3000 чувствуется на 95 лутше), дианостика показываеть все ок … прет как дурной , но холостые это беда …! При морозах лутше … как нагреется …пропуски..) хотя мне двигатель нравиться … очень мощный .. для купе ..))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 23:50
Блок, это железо, оно реально может быть одинаково... Но...на это железо, записана 100% разная программа управления этими ДВС
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 23:55
Абсолютно нормальная работа мотора во всех режимах, включая ХХ.
И так всегда.
А я втулки поперечного стаба купил, правда дешёвые. Нашёл, что громыхает с самого начала)))) Чуть потеплеет и поставлю.
Интересно ещё - оригинальный салонный фильтр идёт в пластиковой рамке, а дешёвые Corteco - в картонной )) Но стирать оригинальный в 10 раз уже вроде не хочется...
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 23:56
FeodaL писал(а):
IDE
Я пока не прокоментирую этот момент, скажу так что Тимченко В. к примеру, как активный юзер Ф5Р отмечал достаточно "жесткую" на слух, работу данного мотора. Возможно это его особенность.. Поставлю свой, прокоментирую....
