Текущее время: 13.07.2026 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 10:06
слабый напор струи стеклоомывателя. особенно слабый состороны водителя.
иголкой копошились при одновременном пропускании жидкости. не помогло. видел где то обсуждалось - где?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 18:41
дык, по физике в школе показывали опыт со струйками, которая ближе к поршню, давление больше, которая дальше - в ней меньше давление (часть ушло в ближнюю). :lol2:
А вообще у сценика с этим постоянная проблема, в купе с запаздыванием струй. Совет: замени родные струячники на веерные. Сразу обрызгивают все стекло. И ненужно струйки "ловить".
Купил БелАЗ и не жалею! Никого!!!
Scenic, 2.0 16V, 2001, автомат
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 19:34
это что кокретно заменить - то , что в капоте торчит? я думал после зимы нормализуется - раньче то се нормально было.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 19:46
раньше..., раньше я тоже был высоким голубоглазым блондином... :lol2:
Скорее всего проблема в самом моторчике, мот подзабился малость, вот меньше давления и дает, а 4 струи хотят хорошего давления. Снимать его геморно, чтоб прочистить. Попробуй в бачок шлангом воды налить, мот мусор со дна через край и выльется. Само и рассосется... У меня тож периодически глючил, надоело, сменил форсунки и забыл про проблему
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 14:17
какие это форсунки спрашивать на рынке - от определенной модели или просто сказать "веерные распылители". а то сейчас вот с водителем пошли - сняли трубкопроводку с распылителя что напротив водителя - с трубки валит хорошо - распылитель забит. сомневаюсь что пробуть его можно качественно.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 16:06
А если сжатым воздухом? На 19-хе так вроде помогало. Кстати присоединяюсь к вопросу, какие форсунки спрашивать, а то у самого ближайшая к водителю пысалка не пысает. А она практически основная.
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 17:17
Я себе ставил, правда Лагуна, от совпрома, даж не знаю для какой модели, ниче, "писали" нормально, но потом правда на родные старые поменял(после того как дошли руки их почистить).
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 16:36
всю зиму мучался с омывателем, пока не потеплело и не долез ручками нашел 4 повреждения трубок, повреждения оч. похожи на следы грызунов(мелкие насечки) народ говорит мб водой порвало (както перед самым морозом воды залил и все замезло). теперь все гут, льет какнадо, так что возможно что угодно...
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 21:30
писал то отпишусь. а то как то не с урки - поболтал и не отчиталси...
снял банально форсунку - залил дома в маленькую емкость с чистящим средством. забыл на ночь. утром как ехать отмыл прополоскал постаил - как начала фигачить ажно через машину - отрегулироал. спустя сутки - напор опять уменьшился. потому буду на рынке - вероятно и куплю веерные. а так - вроде нормально.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 22:05
А потом удивляешься, как это дети не знают физику...
Закон паскаля никто не отменял. Давление по всему объему распределяется равномерно (например, воздушный шарик) и во всех точках одинаково! Конечно, это справедливо для однородной среды.
Megane Scenic 2000, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 15:49
Скажите пожалуйста, у меня Megane Scenic 1997г и в нем нет кондиционера. Можно ли поставить в неё кондер и во сколько это обойдется?
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 8:28
Добрый день!!! подскажите, не переключаются на АКПП режимы передач. говорят слетает какой-то фиксатор на переключение. где он находится. спс!!!
ХРУслер себринг 2007
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 8:46
Не только для однородной, но и особенно для статического состояния (воздушный шарик). Если в одном конце трубы утекает (динамика), то давление по трубе сразу становится неравномерным.
Действительно, почему дети не знают физику?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 14:00
У меня пара вопросов по сценику 1 ф.2 =)
1. Как снять приборную панель? Снять верхнюю часть торпедо - это правильно?
2. Двигатель 1,9 DCi F9Q. На холодную после запуска ХХ немного скачет (+- 50 оборотов, наверное). После прогрева все нормализуется. Что это может быть? И вообще, надо ли на это заморачиваться? (первый дизель у меня, не пинайте).
Заранее спасибо за советы...
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 7:56
У меня такая же проблема. Тросик переключения передач на конце имеет пластмассовый набалдажник с резинкой по центру. Вся эта конструкция одевается сверху на шарик рычага переключения и защелкивается. Резинка давно стала не резинкой и периодически слетает. Отдельно сей девайс не продается, только в комплекте с тросом. Подложи металлическую фольгу (увеличится диаметр шарика). Слетать будет реже. Но проблема останется. Найти эту штука легко. Пластмассовый наконечник белого цвета. Справа от двигателя. Только не тяни за трос, когда будешь одевать! Просто щелкни переключателем в сторону салона. Ты переведешь его в положение P. Если не найдешь, позвони, попробую объяснить. 029 6083021
