Текущее время: 12.07.2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 8:39
А что мешает снять кожух грм и самостоятельно поставит метки на р/валах и коленвале?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 12:58
здравый смысл....
а так же практическая невозможность это сделать....
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 11:16
здравый смысл....
Перманетным маркером!
Все конечно зависит от доступности, но имхо в автомобилетроении нет ничего не возможного!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 18:33
В принципе я Валере доверяю, наверное ролики тяжело снимаются)))))
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 22:20
Soul_Train
вот современный 16 клап ГРМ-механизм...
и чего, а тем более где тут можно маркером пометить ???
Крепление шкива колена, идентичное р\валам, ...
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 22:24
гггггг....
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 22:47
У безшпоночной с-мы ГРМ сл. смысл.
Есть 2 основных момента - Колено и р\валы. Есть у рено для данных манипуляций 2 приспособы. Одной фиксируют р\валы в определенном положении второй фиксируют колено в его должном положении. Получаем заведомо правильно выставленные фазы ГРМ. затем надеваем шкивы р\валов, к.вала, зажимаем с должным моментом, ставим новые ролики, накидываем новый ремень, натягиваем его. Все готово. Плюс именно в правильно и четко установленных фазах ГРМ, это очень важно для 16 клап моторов, а особенно моторов с ФАЗЕРАМИ и подобными заманухами..
Замена ремня не компетентными спецами, как правило заканчивается ремонтом ГБЦ и матюГами в сторону "инженеров лягушатников" типа вот фольксваген там раз плюнуть а тут жоппа... Ибо встреча клапанов и поршней не проходит безследно для ДВС, даже учитывая отремонтированную после "приключений ГБЦ"
В Киеве есть люди которые наловчились менять ремни без приспособ этих, но по итогу сами сделали эти приспособы по чертежам и пользуются ими для пущей надежности.
Мой совет, относитесь к этой процедуре ответственно и не доверяйте подобные работы аматорам.....
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 23:01
Не совсем понял как по этой фразе получить правильные фазы.
Если шкивы зажать в положении (от балды) до установки ремня,
то можно промазать например 0,5 зуба или 0,3 зуба (на ремне целое
число зубов и на шкивах тоже). Как тогда натянуть ремень? При
натягивании ремень станет так, чтобы между шкивами было лишь
целое число зубов. Или там мегахитрое устройство натяжения?
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 0:15
фазы уже выставлены приспособами и жестко закреплены... перепутал последовательность.. ремень надеть на надетые (но не затянутые)шкивы. шкивы затягивают после натяжки ремня..... В некоторых случаях используют еще фиксатор 2х шкивов р\валов.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 10:10
Если шкивы затягивать после, тогда без проблем, всё понятно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 12:01
IDE
В принципе ...изучив много информации ..понял что нечего сложного нет ..в замене ГРМ и выставлением меток.. на F5R ... распредвалы ...закрепил ... коленвал тоже зафиксировал .. и меняй что хочешь ... одно напрягает ..как грамотно сорвать болт который ...шкив коленвала держит?? как что подклинить .... знаю что есть специальная приспасоба а как без нее?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:39
твой вопрос содержит ответ..... :ustav:
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 7:19
IDE писал(а):
Soul_Train
Но можно же наверное не снимая шкивоф все сделать?
Если олслабить ремень он же нормально со шкивоф сползет? Или нет?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 22:40
IDE писал(а):
Soul_Train
теотерически возмозможно, но зачем пытаться это сделать, если есть определнная процедура?
можно попробовать, но слишком дорога будет цена ошибки, если найдется такой мазохист..... :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 23:26
Вот сегодня как раз наблюдал при снятом поддоне , на К4М. В силу некоторых обстоятельств снимал шкив КВ. Если не фиксировать приспособой КВ (лень было) , в момент затяжки болта вал немного проворачивается. Никакие метки маркером тут не спасут. Двигатель нормально работать не будет. По хорошему надо выдрать заглушки распредвалов, зафиксировать валы приспособой. Выставить ВМТ и зафиксировать приспособой коленвал. После этого уже зажимать болт шкива.
Приспособы заказал работягам на МАЗ-е. Обошлись около 7и баксов.
