Текущее время: 13.07.2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 22:06
Про статику. Я тоже заметил по родной обивке попой проведёш когда вылазиш и так лупанёт по пальцам от двери. И не важно какая одежда на тебе надета.
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 0:47
меня тоже лупит-и антистатик не помогает...
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 9:23
... Мне один спец говорил, что накопление статики на корпусе зависит только от свойств лакокрасочного покрытия. Есть краски, которые "вырабатывают" его мало, есть много.. Думаю, что со временем качество покрытия на авто из любой краски (хорошей или плохой) меняется.. царапины, сколы, шероховатости, действие химических реагентов из атмосферы и автошампуней и т.д. Вот и начинает бить.. Выходы из ситуации: антистатик на корму либо полировка воском либо полная перекраска авто.. так-то.. :cool:
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 12:01
:D ага, пойду-ка я сценика своего перекрашу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 13:24
И не лень тебе после обеда то?? Нада ж вымыць яго чысценька!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 11:27
Доброго дня всем!
Может кто просветит вопрос по ремню доп. оборудования в плане количества ручейков? Продавцы конкретно сказать не могут. Говорят что комп даёт и 5 и 6. Авто в подписи + кондиционер.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 13:12
Всем добрый день! Стоял на стоянке на своей Сене, рядом со мной припарковалось ещё одна Сеня, я заметил, что у неё очень маленький зазор между кузовом и крашкой багажника. У моей Сене примерно зазор составляет 10мм. (http://fotki.yandex.ru/users/semenchenk ... 83/?page=0). Можно крышку багажника по плотной сделать или уже нет?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 13:16
Может просто крышка у вас или у него перекошена. а вообще нужно смотреть. чтобы зазоры с обоих сторон примерно одинаковые были. Иначе может дверь меняли, может впулена была и неровмно сделали и зазоры выставили...
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 18:11
ggg писал(а):
Можно крышку багажника по плотной сделать или уже нет?[/i]
Поплотнее наврятли,но подвинуть чутка можно. О ткрываешь крышку, опускаешь голову и смотришь на завесы снизу вверх, там стоят пластиковые заглушки (приличного диаметра), снимаешь их (тянешь на себя). Берёшь головку на 13 и немного отжимаешь что б завеса ослабилась и максимально двигай вперёд (есть немного люфт завесы в отверстии) завесу и закручивай.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 19:28
wladus писал(а):
Доброго дня всем!
Спасибо.
Они много чего любят впарить. Родной на 6 ручьев. Ремонтный может быть и на 5. Себе взял отдельно шкив и ремень на 6.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 11:58
Вчера произошла фигня с ветилятором. При включении климата - риски показывае, а вентиль не крутится ни на максимуме, ни на минимуме. Помня про ненадежный блок включения вентилятора, была снята верх торпеды, через такую то мать вынут воздуховод справа и откручен блок. осмотрев микруху и термопредохранитель - оказалось все чисто и красиво. На блок +12В приходит, с блока уходит... Решив что вентилю кирдык, полез под панель снизу его снимать - нечаянно стукнув по коробу - вентилятор включился!!! Когда снял с него клемму - нашел очень некрасивый контакт. обработал жидкостью для очистки контактов и чудо - внетилятор работает как и раньше! Так что если не работают все скорости - это не блок, а контакт или сам вентилятор виноват!!! Самое обидное, что лазив под торпедой, сломал моторчик приврда заслонки отопителя (развалился пополам и проводки от катушки оторвались). На малине содрали 20$ за этот маленький моторчик. Вот такая печальная история!
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 11:59
На Апс покупал комплект ремней на 5 ручьев, а шкив оригинал на 6
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 0:48
А какой номер ШМХХ по экзисту на 1,6 16 клапанный?
И коды на запчасти что купить надобно когда задние сайлентблоки менять придется??
Благодарствуем.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 21:54
И все таки дело не в контактах! И дальше после длительной работы вентиль при включении не крутит, пока не стукнешь по коробу. вынимал, смотрел - вроде нормальный, и щетки еще нормальные и крутится не туго. придется б/у покупать:(
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 8:50
wladus писал(а):
Доброго дня всем!
Спасибо.
Да, впаривать они горазды, однако вот какая инфа была озвучена одним продавцом: год он точно не помнил, но с какого-то времени концерн Пежо из-за расслоения ремней доп. обор. (всилу восьмёрок шкивов и пр.) и затягивания их под ремень ГРМ стали ставить ремни доп. обор. на один ручеек Уже, дабы позволить ему слегка *гулять* по шкиву и тем самым ослабить трение об реборды шкивов. Ну дальше больше и рено тоже. За что купил за то и продаю, хотя лично я присутствие какого-то смысла в этом наблюдаю...
