Текущее время: 14.07.2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 22:47
Подшипник подошёл, спасибо))
Правда шумел передний)))
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 22:53
Валер, у меня есть ещё одна позиция, которую я не могу идентифицировать - есть ли номер у пыльника моего заднего тормозного цилиндра (дисковый тормоз) ? На имеющихся считать что-то довольно проблематично...
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 0:28
1doma писал(а):
Так кенга скока пробежал? Может подустал? А двухлитровик новье считай..
пробег канго 146 тыс. у меня очень много клиентов и знакомых на таких машинах, так что статистика есть, 9-10 в городе для нее норма...
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 0:47
~Tumbler~ писал(а):
IDE, кстати, ещё вопрос по мотору: какое допустимое биение на маховике. На данный момент оно у меня составляет 0,07мм
перефразируй плиз, не совсем понял.....
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 1:54
~Tumbler~ писал(а):
IDE, дело в том, что по паспорту Пегас должен кушать 10.6 в городе, однако.. в оправдание хочу заметить, что медленно ездить не получаецца в городе, т.е. мотор при относительно спокойной езде работает в диапазоне 3-4,5 тыщ... Однако, почти каждую поездку мотор уходит на отметку 7 тыщ (грешен, но не только я, среди обладателей 16V-это распространённый грех)
А что касается кангу... просто масса машины и парусность не маленькая, а мотор слабоват. вот поэтому,чтобы ехала, 90 коням(или сколько их) приходится работать всем, а вот для 2-х литров.. при спокойной езде лошади работают потанцовывая)))))
у меня спокойная езда, это до 3000 тыс и реально этих оборотов с головой хватает для (как сказал Вова Т.) неОВОЩНОГО режима...
У меня есть товарисч, любитель 19шек 16V, у него есть такая живая и еще пару таких же деребанит, так он говорил мне, что до 4х тыс они вялые, а с 5ти начинается драйв - это как по мне классический пример старых-добрых ни чем не зажатых 16клапанников, которые "винтили" далеко не в широком диапазоне оборотов, но "винтили" ярко, сейчас же, пытаются настраивать моторы на широкий диапазон и по итогу получают банальный, ровный и унылый ДВС - чего я очень боялся получить от Ф5Р в свое время... Но мои опасения развеялись, кода я первый раз на нем проехал.... начиная уже с 2000 об\мин, мотор очень бодро тянет, при чем на любой передаче, он очень эластичный и тяговитый, я чесна в шоке, мне очень нравится ездить на этой машине, расход сейчас 8.3
на канго вообще 75 кобыл и кпп от грузовая...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 13:17
Вова, там пыльники только комплектами предлагаются. отдельно нет...
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 14:46
Комплект тоже подойдёт! Ещё как))
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 20:04
IDE, биение по плоскости маховика, куда прилегает диск сцепления
Что то с кангу совсем грустно с такими понями.. туда бы 2.0 8V, чтобы с низов тянула
Кстати, рено спорт продолжает выпускать взрывные моторы, ну, наверное, кроме последнего клио 197))
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 0:15
7701202144 номер комплекта на одну сторону.... дерзай у меня цена 55$, но нет в нал.
посмотри внимательно, на рис. может еще что ?
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 0:40
на моем моторе должно быть between 0.07 and 0.23 mm, а в силу того что моторы у нас одной серии "F", то и у тебя примерно те же нормы. 0,7 это уже замена колец разбега к\вала. У меня клиент был на лаг1, как вот он парился проблемой, больше 3х тыс не набирала, по итогу оказались эти кольца, датчик ВМТ "терял" метку на маховике...
у мотора на канго, как раз с низами все ок. а вот после 3000, как раз надо просто ждать.... :mrgreen:
взрывные моторы, рено выпускает, но это лимитированные версии авто, хотелось бы, что бы штатные моторы поживее были.... меня очень огорчил когда то м2 2.0 16кл (136 лс) - просто труп...
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 1:01
0,7 это уже замена колец разбега к\вала. .
только сейчас заметил что у тебя 0.07..
если это точно, то это номинальный размер и все в поряде !!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:47
все новые моторы просто задушены экологами... жмёшь на педаль газа, потом можешь закурить сигарету, пока двигатель отреагирует на волю хозяина :(
про те данные, которые ты мне сообщил- это осевое биение коленвала) Спасибо, что подтвердил мои данные, моё биение в норме
я просто имел ввиду биение самого маховика, просто я свой облегчал и шлифанул заодно, а когда промери биение на коленвалу, то микрометр показал 0,07.. Мне кажется, что поидее биение не критичное и разность масс на 0,07 не должно вырасти в тряску двигателя даже при 7 тыщ...
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 0:50
Подскажите плиз, у меня на данный момент Меганчик купе 1999г. 1.6 16V хочу на этого малыша кинуть мотор 2.0 16V может кто уже перекидывал и знает нормальных мастаков по этому вопросу?поделитесь опытом))))))заранее благодарен)
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:16
Не становись на этот путь, ибо должно случится много стечений обстоятельств, что бы твоя мечта воплотилась в реальность.....
Я такое сделал, но до сих пор в шоке и поверить в это не могу, тем более мало кому посоветую таким заниматся....
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:22
vogel
купи другую и не парь мозг
