Текущее время: 16.07.2026 5:03
 Заголовок сообщения: Re: Часы и термометр.
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 17:31
Нашел причину. Проблема была в холодной пайке в разъеме который припаян к плате. Пропаял помыл спиртом собрал. Но терь показывает 20 градусов хотя на улице градусов 5. Прозвонил еще раз датчик на разъеме часов 5,40 кОм. При нагреве сопротивление падает. Поштрудив нет нашел что при 0 градусов должно быть около 3 кОм. Походу датчик менять надо.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 17:36
Dubidze писал(а):
на прошлой неделе менял датчик - показывал он у меня +40,
после снятия фишки- данные на дисплей не приходят!!!
так что согласен с AntCars
Может есть код датчика этого? Или вы на разборе брали?
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 15:16
Здесь почитай viewtopic.php?t=13890" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow - термистор можно купить на жданах за копейки (где имеено там тоже в теме написано). Фото термистора на 9-й странице.
Изготовление датчика http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 7:09
Спасибо за ссылку. Полезу еще в дверной разъем почищу. Так как сам датчик звонится по сопротивлению правильно и в принципе показывает правильно до поры до времени потом начинает либо скакать от минуса к плюсу либо при движении показывает чушь.
