Текущее время: 14.07.2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 1,9 dCi - плюсы и минусы
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 20:17
Он автоэлектрик.На моей только памяти уже лет 15.Поэтому доверяю его диагнозу.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:03
Может он высококлассный электрик, с этим не спорю. Но диагност и электрик - это очень разные вещи. Диагност в идеале знает двигателя и системы впрыска, электрик - не знает этого, потому, что он электрик.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:06
Azazelo писал(а):
Jacky писал(а):
Azazelo писал(а):
Может кто знает рвспиновку ДМРВ на F9Q740?Интиресует 1 и 2 контакты,остальные,вроде известны.Хочу прозвонить,чтобы знать проблема с датчиком или жгутом.
Много проще Клипом проверить.
Проверял вчера у знакомого.Не даёт полного давления.Датчик менял полгода назад.Хочу убедится,что жгут целый.И распиновку со значениями дал на 4 контакта,а 1 и 2 то ли забыл то ли они пустые.
ДМРВ не даёт никакого давления. Даже скажу больше - он даже не измеряет давление! Он замеряет ПОТОК воздуха. Электрик сказал, что не дает давления? :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:16
А как диагноз звучит, в чем именно дело, что неисправно? Диагност сказал, что именно нужно сделать чтобы решить проблему?
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:17
На ДМРВ можно списать почти любой косяк плана "не едет". Azazelo, в чём суть проблемы по машине, может датчик вообще не причём?
ЗЫ: Коля опередил пока я писал
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:20
Машинка как я понял Сценик RX4. Это сразу можно было написать, не лишним было бы.
На ДМРВ два провода - это датчик температуры ВВ.
Ещё один - 12В
далее - 5В
далее - земля
далее - сигнал.
Нет никаких проблем определить чего не хватает - тестер в руки и вперед. Работы на час как максимум, чтобы понять что не так и починить. Уровень сложности ремонта - ниже среднего.
Но, как я уже говорил, Клипом проще глянуть и понять работает ДМРВ нормально или нет.
Последний раз редактировалось Jacky 13.08.2014 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:28
Клемы датчика температуры ВВ прозвониваются как нибудь?И сигнал идёт уменьшением - увеличением напряжения?
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:32
Клип показал недодув даже на холостых в каких единицах я не втыкал особо.Сам даьчик менял около года назад.После замены разницу в динамике не заметил.
Клип показал недодув даже на холостых в каких единицах я не втыкал особо.Сам датчик менял около года назад.После замены разницу в динамике не заметил.Вот и грешу на жгут или фишки в ЭБУ.
Последний раз редактировалось Azazelo 13.08.2014 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:33
Тестер. Сопротивление килоОмы.
Что значит сигнал идет уменьшением или увеличением? Вы сами то поняли, что спросили?! Правильно ставьте вопросы, иначе на такие вопросы и ответа никто не сможет дать.
С увеличеним потока воздуха через ДМРВ, напряжение на сигнальном проводе, относительно корпуса, возрастает.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:37
Недодув чего?!!
Давление измеряет не ДМРВ, еще раз повторяю! Давление измеряет датчик наддува. Если вы про показания этого датчика и про турбину говорите, то ДМРВ тут при чем?
Турбина не создает давление - ну так разбирайтесь с турбиной и с системой управления ею!
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:39
Диагностику надо нормальную для начала сделать! А потом уже лечить. А не наоборот, лечить, а потом смотреть в чем причина.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:48
С увеличеним потока воздуха через ДМРВ, напряжение на сигнальном проводе, относительно корпуса, возрастает.Это я и имел в виду.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 22:00
Скорей всего недодув - это не полный объём воздуха,который должен быть в определённом режиме.Я же не сам диагностику делал.Я слушал и записывал.Не,ну посмотрел,конечно на монитор.И сразу всё понял. =)
