Текущее время: 14.07.2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 20:43
_eagle_ писал(а):
alemenad писал(а):
Alex83 писал(а):
Попробовать поставить заведомо исправный датчик, чтобы 100% быть уверенным.
Так в датчике как бы (на 99,5%) уверен. Датчик подключаю под разъём, пальцами вращаю за ось, другой чел смотрит на спидометр -> стрелка дергается.
А вот
_eagle_ писал(а):
пришел конец пластмассовой шестеренке внутри коробки
вполне похоже
поставь на другой Сценик прежде чем в коробке ковыряться
Был куплен новый датчик, пришлось обрезать ему "усы" так как родной был не такой , но главное поставил новый датчик -> все равно НЕ работает. Плюнул, ездил как есть. А вот на днях спидометр ожил, но показывает ерунду, то от 0-220 км/ч, то машина стоит, а спидометр показывает 40 км/ч. Вопрос: НОВЫЙ датчик тоже не исправлен? Или что-то с электрикой?
Пока решил старый оживить
Колоть датчик надо в поперечном сечении. Там ,если его поставить фишкой вверх, увидишь под фишкой шестигранник типа под ключ. А сразу под ним увидишь место соединения верхней и нижней части датчика. Так как эти части склеены, мне пришлось АККУРАТНО, при помощи ножа пройтись по кругу в месте склеивания. С первого раза не получилось- пришлось пройтись ножом второй раз (сильнее надавливал) . Датчик разобрал- увидел , что в нём полно трансмиссионного масла. Андрей _eagle_ сказал , что это норма. Теперь плату желательно помыть спиртом, но я этот пункт пропустил :oops: . Пропаял три вывода от фишки к плате- не помогло. потом мы с _eagle_ом решили, что можно отодвинуть плату от верхней части корпуса, чем способствуем тому, чтобы Штырь квадратного сечения из датчика глубже заходил в восьмигранную "маму" в КПП. Для этого использовал паяльник, полотно от ножовки по металлу и свои руки. Процедура простая-Разбираем датчик снова, Отпаиваем три вывода от платы к фишке,между платой и верхней частью корпуса делаем зазор на толщину ножовочного полотна, собираем датчик ( я склеивал супер клеем. Ставим на машину и спидометр у меня заработал, за что ещё раз снимаю шляпу перед _eagle_ .
Я на правильном пути?
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 22:23
...усы ты зря обломал - это фиксаторы в новой модификацыии датчиков....там не надо шпилька
и прежде чем покупать новый посмотерл бы свой датчик расколов его....если есть возможность подкинь приборку....или проверь проводку (на сам датчки приходит плюс от преда 7,5А в моторном отсеке, масса и один сигнальный что идет на приборку)
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 20:25
Расколол, но как-то боязно,"ковырял отверткой", отделить плату от верхней части датчика
и еще, что посоветуете: как соединить корпус датчика
Был сломан(по корпусу) датчик скорости.
клей непомог.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 23:25
alemenad писал(а):
и еще, что посоветуете: как соединить корпус датчика Был сломан(по корпусу) датчик скорости. клей непомог.
Протирали? Обезжиривали? Каким клеем клеили? Попробуйте суперклеем и паяльником сверху заплавить.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 11:53
Отделить плату от верхней части датчика -> дошло как :D :xlopat: .
Да делал, клей ПУР 501 (полиуретаной), а вот
Идея!
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 17:48
Я себе тож суперклеем делал. Спид до сих пор работает! Как оно тама держится, надо бы заглянуть как-нибудь RenaultClub
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 20:54
Склеивание старого датчика не помогло, от трансмиссионного масла разваливается. После очередного доставание датчика достал :( эту штуку
я так понимаю эта
Кто что посоветует :shock:
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:41
alemenad писал(а):
Склеивание старого дачика непомогло, от трансмис.масла разваливается.
А вообще, работает? т.е. стрелка спидометра двигалась?
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 11:33
Мёртво лежало. А если датчик достать из коробки и подключить под разъём, пальцами вращаю за ось, другой чел смотрит на спидометр -> стрелка дергается.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 21:43
alemenad А эта пласмассовая шестеренка с коробки изношена? Если её назад затолкать?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 22:31
Возле металлического концевика,"который вставляется в коробку", видно сломано пластмассовая фигня
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:31
у меня тоже спидометр на 0 бортовик ничего не показывает поеду на следующей неделе к спецу спрошу что делал
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 20:26
юрий1983 писал(а):
у меня тоже спид на 0 бортовик нихрена не показывает поеду на следующей неделе к спецу спрошу что делал
А форум почитать - слабо!
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 17:21
У меня таже проблема как и у всез. Как вдарили марозы, спидометр начал иногда прыгать, в Итоге за 3 недели, стал полностью мертвый, лишь иногда может подпрыгнуть. Я не шарю в ремонтах и заменах датчиков и т.д. Может кто возьмется сделать мне ?
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 19:31
Ремонтировать свой датчик пробывал, но не заработал, купил новый. Поменять - могу помочь.
