Текущее время: 13.07.2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 19:22
Я как то раньше до подорожания бензина на моментальный расход не смотрел ..))) а сейчас вот что заметил … еду по кольцевой 3000 оборотов … на передачи отпускаю газ расход показывает 0.0 …. Включаю нейтралку 0.9 .. че за )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 20:06
Все верно. При движении на нейтрали мотор жрет топливо (работает на холостом ходу),
а при движении на передаче при сбросе газа мотор топливо не жрет.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 22:01
Подтверждаю. У меня при отпущеной педали газа на передаче тоже ноль.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 23:09
Тимченко Владимир писал(а):
4.5k$
а я свою за 8.... :cool: 98го то годочку...
аргумент ???
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 22:48
поржал, а за счёт чего тогда двигатель работает? двигатель делает обороты, значит ДПКВ считывает ВМТ, даёт сигнал на мозги, которые получая сигнал посылают сигнал на катушку для подачи искры и на открытие форсунок, единственное что, при отпущенной педали газа время открытия форсунок возможно будет уменьшено (возможно до времени открытия при ХХ)
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 10:06
работаем на святом духе :)
читайте инфо об экономайзерах и не жужжите
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 1:11
Двигатель работает через коробку передач за счет инерции автомобиля. Единственное, я забыл уточнить, что подача топлива возобновляется при падении оборотов ниже критической величины (например 1000), что и есть по сути экономайзер принудительного ХХ. Такая штука уже лет 25 как используется, только на впрысковых машинах он (ЭПХХ) программный.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 18:16
инжекторные можели не сбрасывают сразу газ, они это делают постепенно и плавно... так что впрыск после сброса газа есть, при отпускании газа на передаче также слышны в выхлопной хлопки, а значит идёт догорание топлива, ну + языки пламени :)
ну и последнее, это при отпускании газа стрелка уровня бензина предательски ползёт в низ.. всё это по моей машине... (у буржуев она уже относится к ретро карам :( )
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 18:29
Короче проедь на машине с компом и увидишь нули на табло.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 19:14
Нули - это приблизительно. На F5R ХХ очень экономичен, поэтому на сотню расход стремится к нулю.
Алексей, какая инерция, через какую коробку? Сцепление отпущено, первичный вал коробки крутится и всё. Или считаешь, что инерции первичного вала хватает?))) А как только мотор соединяется с колёсами начинается торможение двигателем. Впрыск идёт,разумеется, как только он пропадёт мотор заглохнет.
Его может не быть секунду теоретически, пока сбрасываются обороты.
Удивил))
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 19:36
Речь идет о езде на передаче.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 9:26
кто пойдёт на эксперемент?))) если взять разогнаться до 60 км/ч и отпустить педаль газа и субъективно определить торможение двигателем, а потом опять разогнаться опять же до 60 км/ч отпустить педаль газа на передаче и вырубить двигатель :)
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 9:32
Это не тот эксперимент. Про ЭПХХ прочел?
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 10:23
Насчет отруба двигателя: а тормоза с АБС, а руль с отрубленным ГУР как крутить? Вылетит поперек какой-нибудь е б л а н, а под правым колесом лужа а под левым свежий липкий асфальт - со столба торжественно потом снимать такого экспериментатора?
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 11:25
Относительно ABS не сгущай краски - я целенаправленно его отключал дабы сократить тормозной путь и многие делают также. К тому же жигулисты - у нас в России их много)) И все без ABS.
Руль без ГУР на скорости тоже крутить можно, лишь бы не заблокировался замком когда отключишь зажигание)
Laguna 2 3.0 V6
