Текущее время: 15.07.2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 22:12
для владельцев первых сцеников хочу подтвердить кабель Vag-Com ( на онлайнере 20 баксов), отлично дружит с DDT2000 (бесплатно из интернета, жаль что только на французском) и читает по сене все! По сценику прочитала все: движек. блок есп/абс, подушки/преднатяжители, датчики давления колес, климат! Даже давление фреона в климате проверил . Ошибки читает, выдает не только коды. но и описание (на французском) и стирает!
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 7:03
viktor-len писал(а):
магнитола не штатная, часы не сбрасываются.
Загадочно. На лицо все признаки обесточивания. Не химичено питание приборки?
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 9:06
Так это заслуга программы или железа переходника?
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 11:47
Может кто сталкивался с проблемой сброса суточного пробега спидометра на Рено меган сценик 1.6е, 1999 г.в., спидометр работает нормально, пробег за поездку также показывает, пока не выключишь зажигание. Заводишь - показания суточного пробега -0. Все предохранители целые остальные прибора работают нормально.
Сталкивался. Но у меня проблема была плавающая - беспокоила раз в месяц. В моём случае был дохлый АКБ, поменял на новый и проблема исчезла. Но зимой(-25) и на новом АКБ доходило до сброса одометра, но при этом магнитола код не требовала. Получается из-за просадки напряжения приборка сбрасывается. Если у вас постоянно сбрасывается после выключения зажигания, то получается что при отключени зажигания на приборку не подаётся напряжение, либо при заводке стартером напряжение проседает и одометр обнуляется. Сколько лет АКБ? попробуйте его зарядите.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 13:52
АКБ в норме, новая. В том-о все и дело, что как-то все загадочно. Разбирал приборку, доставал спидометр, вроде проводка не химиченая, сам до конца не разобрался, там четыре колодки контактных с четырьмя штекерами, красный провод, насколько понимаю тот, который с постоянным напряжением, только на одной колодке, которая на тахометр, возможно запитывается все от него по дорожкам платы. Напряжение на данном проводе есть. На штекере, который идет непосредственно на спидометр-одометр, напряжение появляется только после включения зажигания, но на данном штекере и проводов красного цвета нет. Ничего не разобрался, собрал обратно. Пробовал манипулировать кнопкой сброса, включая выключая зажигание, тоже ничего не помогает. Насчет проседания напряжения при заводке стартером, нужно посмотреть, но в таком случае мне кажется происходил бы сброс настроек магнитолы и часов, но с ними все нормально, разве только если проседает напряжение на проводе, который питает спидометр. По всем показателям происходит обесточивание одометра, поэтому и сброс.
Renault Megane Scenic 1.6e RT, 1999, K7M-702, газ-3.
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 16:37
Это заслуга Vag-com овского кабеля. А то почему-то много где пишут что этот кабель с DDT2000 несовместим и нужно либо паять самому, либо на заказ специальный покупать!
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 10:09
Всем доброго, может кто сталкивался, нужна распиновка блока управления двигателем 1.9 dci?
Bosch 0281010843.
Renault Scenic 1.9 dCi 2000г
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт.
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 18:59
Bosch 0281010843.
тута глянь
ошень полезная прожка по электрике
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 9:31
Уважаемые форумчане, поделитесь своим опытом.
Машина Scenic '97 (1.6е) с ABS - Загудели ступичные подшипники задней(!) оси, пока не сильно, но все же... Только на ходу, при скорсоти свыше 50-60 км/ч в задней части салона слышен нарастающий равномерный гул, хотя без хруста, скрипа и пр. На правом заднем колесе гул сильнее, на левом меньше.. При поворотах его интенсивность меняется.
Заподозрил задние ступичные подшипники, они либо выработались, либо высохли.. Попытался открутить ступичную гайку - не вышло, сильно затянута, жду, когда подвезут ударный гайковерт, чтобы отдать. Но вот вопрос: ступица на Сценике и Мегане разная? Судя по мануалам на Мегане подшипник выпрессовывается из ступицы и идет под замену, а ступица и тормозной барабан конструктивно едины. На Сценике ступица и барабан представляют собой разные детали, а ступичный подшипник не выпрессовывается из ступицы и меняется вместе с ней.. Как на самом деле???
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 9:36
У вас сзади диски или барабаны?
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 9:42
сзади барабаны...
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 11:05
По ходу подшипник у вас меняется вместе со ступицей, но отдельно от тормозного барабана. Т.е можно менять только одну сторону!
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 14:15
я этого как раз и боюсь.... :(
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 14:26
Я менял себе, подшипник идет вместе со ступицей.
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 15:21
вопрос:
1) они конструктивно неразборны, т.е. выпрессовать подшипник нет возможности,
или
2) выпрессовать можно, но производитель так "установил", что менять следует только в сборе.???
Имел просто опыт переборки изначально "неразборных" узлов на данном авто (например, разборал, почистил, собрал - в общем реанимировал закисший навсегда колдун на задней балке).
Дело ведь все упирается в деньги - подшипник будет дешевле, а ступица в сборе дороже.. Как с 1) и 2) дело обстоит???
