Текущее время: 17.07.2026 2:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 22:10
Может масло с двигателя вытекает на выхлопную и горит?
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 9:24
С запахом паленого хлеба? Как масло горит знаю по запаху. Абсолютно непохоже. Сегодня окончательно понял, что запах приходит всегда в одних и тех же местах ( возле ТЭЦ 3 на автозаводе и ул . аранской напртив ТЭЦ 2) значит просто наверное топить наши тэц стали какой то фигней.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 10:02
Во как, а то можно было пол-машины перебрать :).
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 11:41
Запах прошел, как и не бывало!. Оказалось все намного проще! В субботу на яме из щелей в переднем вентилируемом тормозном диске достал маленький огрызок толи сухаря толи сушки. Не представляю как он туда попал, но приклеился хорошо. Вот при торможении и нагреве дисков этот гад иначинал подгорать и пованивать! Я его керхером чуть вымыл.!
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 13:17
о как бывает)
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 20:28
Начало подъедать резину на задней оси с внешней стороны, пора меня сайлентблоки? Какое давление рекомендуется для резины R14 перед/зад?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 20:46
В торце водительской двери есть табличка. от 2,1 до 2,5 бар.
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 7:46
VIP_1 писал(а):
Может кто ставил ремкомлект сальника из половинок или ещё чё-нить?
Я ставил, очень даже ничаво, ценник правда кусаецоо, но зато потом, тока колечки меняй копеечные, да и пока данных по пробегу нету, но попросил чела поглядывать и если че, держать у курсе. Ставил год назад, пока не слуху, ни духу от него.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 9:17
У меня на R15 зад 2,0 перед 2,2 (при незагруженном авто), при загруженном 2,3.
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 10:24
VIP_1 писал(а):
Ankoor писал(а):
На вашем фото видна одна в центре (где вал крутится - медная втулочка) и на противоположном конце вала будет такая же. Вот из за них скорее всего и пищит.
Тут на картинке показано где подшипник, мот его тоже нужно смазать как-то, мне кажется он гудит?
Вот тут кстати есть много фоток про его положение и снятие, мот кому ещё пригодиться (только надо зарегиться на сайте чтобы фото были видны) Вентилятор печки Сценик 1
Кто может помочь с реанимацией вентилятора печки, перестал крутить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 11:26
Если паленым не пахло, большая вероятность что кончились щетки (иди банально одна зависла от грязи)/ А еще проверьте релюшку под панелью - если отошла- вентиль не включится! Вначале снять и посмотреть (снимается довольно легко - 1 шуруп на реле снизу панели и три шурупа держат крышку вентилятора. Б/у вентиль от анличанки покупал за 20 баксов и переставлял крыльчатку. Есть съемник если что.
P.S моторчик легко разбирается сжиманием крепления во внутрь(можно хорошо смазать и почистить) и собирается разжиманием оных!
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 21:56
моторчик снят?
Renault
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 15:08
Slavyan писал(а):
моторчик снят?
короче пока отделался легким испугом, все заработало мот где контакт отошел.
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 21:10
значит скорее всего релюшка глючит под пассажирской панелью. или щетка подвисает. если опять перестанет работать, стукните снизу по панел и. если заработает - то точно щетка закорела!
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 10:49
Форумчане, подскажите пжст что смотреть... Вожу 4-й год (машина в подписи).
С недавнего времени появилась вибрация машины при торможении, обычно хорошо чувствуется со скорости 50-60 км/ч. Немного отдает в руль. Спереди стоят тормозные диски ветилируемые (диаметр 259 мм), сзади барабаны.
Замерил толщину тормозных дисков - один 20.0-20.1 мм, второй 21.0-21.05 мм (подозреваю, что детали с разборки, т.е. с разных машин, вот и выработка разная). В пределах каждого диска толщина гуляет на 0.05-0.1 мм, но общая толщина выше минимальной разрешенной (19.0 мм).
Для начала поменял тормозные колодки, старые были толщиной 8-10 мм (с подложкой), новые 18 мм (как по технотам). Вибрация осталась. Шины стояли летние, сейчас зиминие - результат один и тот же. Неужели пора менять диски, или могут быть другие причины??? Что еще может приводить к вибрации при торможении. Может АБС тупит???? (в педаль не отдает, толко при экстренном торможении, т.е. АБС исправна...)
