Текущее время: 15.07.2026 4:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 22:48
VIP_1 писал(а):
Может кто знает размер четырёхгранника, который нужен для откручивания пробки слива масла двигателя?
Двигатель K4M, Сценик 2000 1,6 16V
Спасибо.
Трохан опоздал с советом, но все-таки: если кто-нибудь вдруг решит менять масло и не найдет среди своих ключей квадрата "на 8" (я, например, не нашел :()в качестве заменителя оного у меня отлично подошла ручка для открывания (и закрывания) окон :) Как раз квадрат, правда на 7 а не на 8 - но квадрат не шестигранник - никуда она оттуда не делась :) Срывать лучше накинув ключик, а потом очень удобно крутим пробку самой ручкой :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:29
Пару раз открутишь ручкой от форточки, а потом нет!!!! Сорвешь нахрен.
А вообще: голь на выдумки хитра...
Я вот обратную сторону отвертки приспособил, предварительно отбив рукоятку, и, загнув....
Продолжение следует....
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:31
Существуют квадраты от дверных ручек. Доработка там минимальна, вроде надо немного подточить.
Также можно насадить кусочек трубы подходящего диаметра. Откручивает без вопросов.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 10:05
Квадрат дверной имеет грань 9 (ну чуток больше, из-за того, что их отрубает какая-то супер гильотина расплескивая слегка концы). Я такой один раз пользовал, но его ж крутить гада чем-то надо. Тогда получилось, но как-то через анус....
Лучше всего арматурина загнутая, концы обточить под квадрат на 8 - тогда аккуратно, плавно и без рывков откручивает. Удлиняется трубой.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 10:16
неплохо себя зарекомендовал ключик изготовленный из поломанного шестигранника TORX-сносу нет...
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 17:15
Еще можно обточить болт, тогда и гаечным ключом пользоваться удобно
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:08
Нет, неудобно: болт в пробке только своим концом сидит и норовит выскочить (проверено личным опытом). Квадратные штыри дверных ручек тоже этим грешат.
Согнутая обточенная арматурина - вот пример правильного приложения ньютонов.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:17
Пользуюсь, по-моему, москвичевским ключом, только обточил с квадрата 10 до квадрата 8.
Арматура тоже вариант, но материал ключа понадежнее будет.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 10:22
Не прав ниразу. Вот уже более четырех лет пользуюсь - и проблем никаких. 70 ткм - т.е. 7 смен масла как минимум :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 10:43
Значит несильно зажимаешь :)
Я таким "Ключем" 3-й раз уже не открутил, почти пробку спаганил.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:58
Спасибо за советы.
Откручивал пробку оконной ручной с квадратом. Квадрат ровно 8 мм зашёл в пробку идеально без люфта. Попробовал открутить без трубы не фига. Накинув трубу гайка сразу же поддалась.
Залил сразу 3,5 литра масла. Утром подлил ещё поллитра итого 4 литра. Метка на уровне 70-75% между минимумом и максимом. Думаю чтобы была метка на максимум всё-таки ещё мл. 300 - 500 нужно влить. Ну мне итак пока сойдёт.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 12:06
А зажимать по-моему сильно и не стоит, а то можно делов таких наделать. Зажимал я пробку без трубы. Проще прокладку новую поставить и поджать. Если со всей дури зажимать можно и поддон повредить, он же дюралевый вроде и достаточно хрупкий.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 9:05
Поделитесь опытом - нужно ли заливать масло в масляный фильтр перед его заменой или закручивать на сухую, смазав лишь резиновое колечко?
Почитал в Интете есть инфа и "за" и "против", интересно ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 12:35
я заливаю всегда.....в сценике немного неудобно....в 19шке проще...
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 18:26
Смазывать только колечко, чтобы оно равномерно обжалось.
Зачем в фильтр заливать масло? Чтобы испачкать руки и двигатель?
Меньше читайте "интернетов", спокойнее жить будет :)
