Текущее время: 15.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 19:44
Jacky писал(а):
Derandrew писал(а):
Подскажите на 1.9 dci 2001 рено сценик, МАР-датчик (датчик давления турбины) может влиять на посредственную динамику?
Заменен картридж турбины, заменен ДМРВ, ЕГР чищен и работает, фильтра свежак, каты вырезаны оба, с интеркулера слито масло, коллектор чищен.
Может. И еще с десяток других причин может быть...
А что еще может быть? Так и пол машины скоро переберу, а все без толку....тут что ни датчик, то сотка у.е. почти.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:34
Можно и 500 выкинуть, а толку не будет. Диагностировать машину нормально нужно, понять в чем проблема, а потом уже ремонтировать. Так делать правильно.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:37
Vladislav.S писал(а):
какие подводные камни меня ждут?
снимать и ставить будет легче в сборе с кпп
масло из коробки слить перед снятием левой полуоси, обязательно, иначе оно почти всё будет на земле (оно не дешевое)
придется помучиться, чтобы открутить приемую трубу. Если не получится, то лучше вообще не трогать её, а открутить коллекторы от головы на месте. Я откручивал. Долго, но реально. Там омедненные гайки, крутятся сравнительно легко все. Лучше их не терять и не портить. Обычные туда лучше не закручивать, потом **** открутишь.
Снять поводки дворников (запастись хорошим съемником), пластмасски, и открутить 4 болтика на 6, снять жестянку, которая накрывает коллектора. Открывается отличный доступ к мотору.
Всё с него поснимать - проводку, шланги. Слить тосол. Как слить - уже было, SM1, спасибо ему, подсказал отличный способ. И правда, сливается почти до капли всё, не проливая.
И сё, вывесить, открутить опоры, и выдёргивать его.
Есть смысл обратить внимание на сцепление. Его, конечно, лучше купить новое.
Заменить сальник кв. Только когда его будете забивать, то лучше забить на половину, чтобы миллиметра 3-4 торчало снаружи. Иначе будет 100% подтекать. Я когда сцепление снимал, на это не обратил внимания, и забил полностью. Теперь он, *****, течет. Там на кв очень узкая шейка, по которой трётся сальник. И если его забить полностью (не оригинал), то рабочая кромка сальника будет на самом-самом краю шейки.
Вроде всё. Если ещё что вспомню, напишу.
двигатель планирую менять в гараже без подъемника и ямы.
Хотелось бы увидеть здесь фотоотчёт по замене. Без ямы это будет шоу. :mrgreen:
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 10:43
Был на клипе, ни одной ошибки, кроме датчика абс. По параметрам мне тоже ничего не сказали, вроде все норм.
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 18:46
Ничего не сказали, значит не смогли найти причину, печально...диагносты некомпетентные значит... К нормальному диагносту ехать нужно.
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 21:51
Это все хорошо, только где их сыскать, этих толковых диагностов?
В Минск за 330 км. пилить на клип тоже не вариант...
СообщениеДобавлено: 1.12.2016 22:44
Люди приезжали и за 1500 км и не зря, были довольны.
Компрессию проверяли, если нет то советую проверить и сказать сюда цифры.
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 10:46
[quotei]Компрессию проверяли, если нет то советую проверить и сказать сюда цифры.[/quote]
Компрессия проверялась перед ремонтом турбы. Т.к. ела масло и сизый дым из трубы, чтоб исключить двигло.
Значения были 23-24-24-25, но не именно в этой последовательности.
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 15:14
Derandrew писал(а):
..А что еще может быть? Так и пол машины скоро переберу, а все без толку....тут что ни датчик, то сотка у.е. почти.
а до замены турбины динамика нормальная была?
Renault
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 16:01
Нет, хуже, еще и жрала масло, дымила сизым и слышно ее (турбины) не было. Но иногда прорывало и перла, чуть педальки коснешься, похдватывала на ура.
А сейчас просто равномерный разгон, нет подрыва при подключении турбины, только при включении турбы слышится посвистывание.
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 16:19
странно, если датчик не рабочий или сильно врет, то должна быть ошибка по наддуву, а у тебя ее нет. Смотреть параметры наддува, делать выводы. И еще, зачем дубль тему создавал?
Renault
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 19:16
А может датчик все-таки помирает, но еще ошибку не дает? Это он, МАР датчик? (в правом углу с трубкой резиновой над коллектором).
https://b-a.d-cd.net/f19581es-480.jpg
Дубль тему, т.к. в общей ветке вопрос рискует затеряться. остаться незамеченным - соответственно без ответа.
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 19:26
Есть пару фоток параметров на холостом, я ж с клипом на вы, а человек, который читал, тоже самоуч, больше по бензинкам.
https://cloud.mail.ru/public/6ekf/4SXva2ktd
https://cloud.mail.ru/public/8Rkn/i2w4HSnaz
https://cloud.mail.ru/public/BJZd/ujffMu3QA
СообщениеДобавлено: 3.12.2016 23:44
Значения были 23-24-24-25, но не именно в этой последовательности.[/quote]
Надеюсь на прогретый мотор замеряли?
Компрессия низкая. Особой прыти от мотора с такой компрессией я бы не ждал... 23-24 - это уже диагноз...
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 9:45
Компрессия низкая. Особой прыти от мотора с такой компрессией я бы не ждал... 23-24 - это уже диагноз...[/quote]
Да, прогретый. Но сказали, что это гуд для дизеля. Было бы 19 и 18 - капиталка.
