Текущее время: 14.07.2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 12:27
Derandrew писал(а):
А сейчас просто равномерный разгон, нет подрыва при подключении турбины, только при включении турбы слышится посвистывание.
Стестняюсь спросить, а турбина вообще нагнетает воздух как положено? Есть ли вообще возможность проверить фактическое давление наддува? Вам не кажется странной закономерность, что если до замены турбины, пусть она даже и кидала масло, двигатель ехал веселее, то дело, всё таки, в самой турбине, а не в датчиках?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 14:56
Ну клип никаких ошибок не показал, турба дует. А какие там параметры должны быть, черт его знает. Клипист тоже особо не в курсе был, он по бензинкам.
Я писал, что иногда прорывало и перла, в основном был такой же тупняк, даже хуже.
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 19:32
Вообще в легковых дизелях я не силён. Сталкивался я по работе с двигателем форвардера valmet 840.1, там от интеркулера до впускного коллектора мягкий воздуховод, и если "газануть", то рукой (пальцами) уже этот шланг не сожмешь, становится твёрдым, как камень = внутри турбиной создается очень такое не слабое давление.Вот поэтому я и спросил про давление наддува. Насколько знаю, это важный параметр, и его значение можно увидеть клипом, т.к. должен быть датчик давления наддува для этого (МАР). Его можно и без замены проверить, если что. Было бы желание.
Раз "диагност" даже этого посмотреть не может, то я бы ему денег не платил бы ни копейки.
Приезжайте в Горки, если в Минск к Jacky не хотите, сведу с дизелистом хорошим. Он 100500% даст ответ на вопрос.
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 19:46
Диагност в дизелях не силен. Но он, в отличие от первого, хоть что-то посмотрел и денег не брал, а не как первый по объяве, ошибку абс и расходомера нашел и все, остальное норм..
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 19:48
Вообще, для полноценного общения на форуме неплохо бы заполнить профиль. Чтобы хотя бы люди знали, откуда вы.
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 21:43
Принято.
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 23:44
Derandrew писал(а):
Jacky писал(а):
Derandrew писал(а):
[quotei]Компрессию проверяли, если нет то советую проверить и сказать сюда цифры.
Компрессия проверялась перед ремонтом турбы. Т.к. ела масло и сизый дым из трубы, чтоб исключить двигло.
Значения были 23-24-24-25, но не именно в этой последовательности.
Надеюсь на прогретый мотор замеряли?
Компрессия низкая. Особой прыти от мотора с такой компрессией я бы не ждал... 23-24 - это уже диагноз...
Да, прогретый. Но сказали, что это гуд для дизеля. Было бы 19 и 18 - капиталка.[/quote]
Гуд для этого мотора - это 30. Меньше чем 25 - это уже совсем не гуд...
Ну может кому-то и нормально абы ехала машина, но для нормальной динамики минимум 28 должно быть.
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 16:43
Derandrew писал(а):
Есть пару фоток параметров на холостом, я ж с клипом на вы, а человек, который читал, тоже самоуч, больше по бензинкам.
Если ее периодически прорывает, то мотор(компрессия) тут не причем. Для ХХ параметр наддува нормальный, его бы на ходу посмотреть и на заглушеной.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 20:48
Др ремонта турбины прорывало иногда, теперь такого нет, есть просто равномерный разгон (раньше тупила, когда не прорывало)
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 22:25
Равномерный пленный разгон, всегда одинаково - компрессия как раз тут при чем.
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 2:31
Jacky писал(а):
...... - компрессия как раз тут при чем.
если нет наддува, то хоть 40 компрессию сделай, она ехать не будет.
мне вот интересно, а почему 30 а не 34-35?
Renault
Последний раз редактировалось Slavyan 6.12.2016 2:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 2:33
а кто тебе картридж менял?
Renault
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 10:33
Знакомый автомеханик.
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 13:16
т.е. турбину ты в проверку после этого не отдавал? тупо поставил?
Renault
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 14:32
Да. Картридж-то отбалансированный вроде как идет уже, какие-то бумаги были (типа график).
Он картридж поменял, улитки целые были, шток актуатора никто не трогал, не подкручивал.
