Текущее время: 13.07.2026 5:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 2:16
boy писал(а):
_eagle_ писал(а):
1) эф4эр - масло примерно 5 литров. синтетика
2) ну колодки ето не главное. могет быть проблема с эл. ручником. что конкретно скажет диагностика(если понадобится стучи в личку)
3) коробка ND0, ну первым делом ты доложен был посмотреть предохранитель а потом про него спрашивать, но как показывает практика виной всему лягушка.
4) рено рекомендует менять через 60 тыс менять не только ремень грм но ремень всп. оборудования с роликами
спасибо за быстрый ответ.
Предохранитель конечно посмотрю, проста увидел что фонарь не горит вчера вечером (было уже темно искать предохранитель), завтра пойду капаться.
По маслу: 5 литров хватит, правильно?
Электро ручник вроде работает (становится автоматом и снимается когда трогаешься) машина на уклоне не катится.
Мля, пробег как раз 65 тыс, нужно менять ГРМ??? а через сколько обычно рвётся??? :)
На хонде менять нужно было через 100 тыс, а рвётся на 150 )))
Машиной в целом доволен! Прикольная! Только смущает что рено... до этого были японцы, проблем с электроникой не было...
Буду надеяться, что всё будет хорошо.
Ещё раз спасибо.
Максимальный срок эксплуатации ремня Грм - 120000 при определённых условиях (см сервисную книжку), пару моих знакомых легко наезжали 120000 и всё было в норме. Лично я что-то затрудняюсь вспомнить случаи РАЗРЫВА ремня грм от износа, чаще всего рвётся от попадания в ГРМ ремня агрегатов или после замены людьми, имеющими малый опыт работы с этими двигателями.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 10:13
жаба стоит в зависимости от производителя обычно 10-15уе.
хот я воригинале у официалов - наверно под 100-150
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 22:04
Хелп!
Где находится предохранитель фонаря заднего хода? В салоне я его не нашёл :( Наверно под капотом. Тут где то видел картинки (только на меган ) подкапотных предохранителей, так что бы к ним долезть нужно пол машины разобрать (снять аккумулятор, снять всё его крепление), на сцинике тоже так? Или есть более простой способ поменять предохранитель???
И может у кого нить под рукой мануал, посмотрите где (какой номер) этот предохранитель стоит.
Спасибо.
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 22:53
меняется так же как и на мегане...база таже...10А он красненьки(могет стоять окруженный с двух сторон иногда пустышками)
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 23:15
Аккумулятор и площадку от него обязательно снимать??? Руки бы этим инженерам да под поезд...
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 23:53
акумулятор да, площадку ненадо...хотите простоты купите сельхозтехнику в виде гальфа 2 года етак 85го где за 5 уе можно купить ведро деталей :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 0:15
Ну понятно что места не много, и старались всунуть всё компактно, но это же предохранители (свет, повороты и т.д.) их часто приходится менять, и например в дороге быстро хотелось бы поменять а не разбирать пол машины спец. ключами...
А можно поподробнее как снять плату с предохранителями не снимая площадки? Я сегодня снял аккумулятор но особо доступа к плате не получил, для снятия площадки не нашёл ключей (пришлось поставить всё обратно),Сняв защитный кожух но там всё закрыто (может там что то ещё можно открыть?)
судя по фото-отчету народ снимал всё подряд, но некоторые умудряются сломав защелки достать плату сразу.
Ну и хочу добавить, что сняв аккумулятор попал на код магнитолы и импульсный режим работы стеклоподъемников. Спасибо форуму всё исправил…
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 0:29
да работы там на полчаса максимум. снимаеш АКБ, откручиваеш 2 вина крышки блока предов. снимаеш верхнюю крышку(сбоку защелку надо ешо подцепить). отщелкиваеш от крепления разъем и отводиш его всторону (в принцыпе твой пред уже можно менять). Если пальцы толстыя и руки большия, берем на 13 головку или ключ и откучваем "+" на етот блок, и отводим проводку. аккуртно отсчелкиаваем блок и вытягиваем его на свет и меняем етот пред.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 11:09
Доброго вам времени суток! вчера приобрел сценик 2000 года 1.6 . как бы до покупки видел его минусы и плюсы,поскльку имею сафран примерно знаю где ковыряться в реношках. так вот проблемка возникла уже после покупки. Обнаружил что привод зеркал не работает! крутилка такая же как на сафране так вот не работает ни на одну из сторон вообще признаков жизни не подает подскажите где искать неисправность? предохранитель (если это тот: верхний ряд 5-й слева)проверил работает. I_broken
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 11:33
За 5 лет заменил предохранитель 1 раз, и то потому что сам коротнул салонный плафон.
После покупки проверил весь отсек и установил все предохранители по номиналу.
Если у вас часто летят предохранители, то вам надо к автоэлектрику.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 19:25
а я вот фрицеффф уважаю, те (корчвагены) на 10 лет старше фору по надежности нашим, хоть и комфортабельным нашим, автомобилям дадут.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 20:20
А чо фрица не купил себе? :D
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 20:24
ну дык , шо гольф 2-й, шо сценик мой во цене 1 в1, дарагие. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 21:59
рено 10-летней давности тоже ничего (по сравнению с твоим сцеником)
не сравнивай несравнимое
просто народ же хочет чтоб его машина перла что дурная, ела мало и еще и сама все делала, и цена вкусная была, вот и приходится жертвовать качеством)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:18
Доброго вам времени суток! Подскажите в чем проблеме? Заменил турбину, после чего двигатель на холодную начал троить, дымить, плохо развивает обороты. А еще слышен какой-то стук, который пропадает когда выжимаешь сцепление.
