Текущее время: 16.07.2026 7:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 20:26
У меня была батарея БОШ 50 А*ч, если отмыть, то по виду как из магазина, но ей уже более 6 лет.
Проблема была только на горячий двигатель, особенно когда в пробке постоишь.
После замены АКБ имеем уверенный старт на холодный и горячий двигатель.
Есть такая мысль, что на горячую выше компрессия, и ток стартера выше.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 9:59
а из за втулок стартера,если нагрузка при пуске растет суточник может обнулиться впрочим вся панель почти гаснет.
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 19:08
Там на 1.6 стартер игрушечного размера. Его ток не так велик, как например
у Волги ГАЗ-24 или у дизеляки импортной. Поэтому делаю ставку на дохлость АКБ.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 22:18
проверь контакты стартера, особенно минус который находится за крышкой. данный стартер ремонтирует даже прекрасный пол. viewtopic.php?t=26828" rel="nofollow
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 7:49
Кто что знает-подскажите!!!В любой мороз,в любую жару машина заводилась без проблем.Но этого хватило не надолго-ровно на год после покупки авто.Дело обстояло так:утром машина завелась без проблем,прогрел и уехал по делам.Ничего не предвещало беды.Оставив машину на стоянке,я со спокойной душой пошел решать свои проблемы.Где то через час-полтора я вернулся.Сел в авто и (забыв проверить положение рычага КПП)включил стартер.Стартер провернулся и машина немного дернулась.Выжав педаль сцепления и поставив рычаг в нейтральное положение начал заводить снова.Но дальше была полнейшая тишина.Никаких щелканий,никаких жужжаний не происходило.Завел авто с толкача и добрался домой.С чего начинать и где копать-прошу помощи!!!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 10:39
Стартер копайте...(клеммы, втягивающее, сам стартер)
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 10:14
Дело оказалось во втягивающем реле и щеточном узле.Все заменил и норма!
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 8:29
кто подскажет? снял разобрал стартер для замены втулок а там почемуто три щетки а не четыре как такое может быть?
RENAULT MEGANE SCENIC CENTURI 1.6I 98г
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 9:13
Снял же для замены втулок а не щёток? Крутил? Крутил! Ну поставь щётку, если есть куда, и пиво )) прежнему хозяину! :boks:
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 15:10
Ну то что туда лазил человек с неочень ровными руками так это точно,даже третий болт крепления стартера незакрутил. Ф на счет щеток я узнал,бывает всеже три.
