Текущее время: 13.07.2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления scenic1 ф1 2,0 бенз.
СообщениеДобавлено: 5.05.2017 9:00
Поддерживаю. Я ставил болты маховика и корзины на резьбовой клей (синий mannol).
Затягивал по спецификации. У меня есть электронная "мурзилка". Там указаны ВСЕ моменты затяжки.
Перед закручиванием тщательно вымывал резьбу и там и там растворителем и зубной щёткой.
Когда вновь откручивал маховик через год, он открутился. Только болты шли очень туго на откручивание. Клей без особых проблем отчистился. И при установке был нанесен вновь.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.05.2017 0:40
SM1 писал(а):
Вопрос к практикам :
какой коэфициент применить к моменту при затяжке болтов со смазкой оных ?
Вообще то ? был не применительно к болтам маховика, а в принципе.
Ибо в ОСТах ответа не нашел.
Народ, а вы чо - всегда и все болты крутите обратно без смазки ?
И сплошь - на герметики ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.05.2017 8:25
Неее. Я когда подвеску собираю, КАЖДЫЙ болт прохожусь щёткой по металлу, и закручиваю только смазав графиткой.
Даже колесные болты, вопреки расхожему мнению о недопустимости смазки, смазываю графиткой. Пробеги у меня большие, скорости выше средних. Но ни разу я не замечал, что колесные болты склонны к откручиванию. Откручиваются они так же туго, как и при зятяжке. У меня труба 0,5 м. длиной. Ей закручиваю, и ей же откручиваю всегда без проблем. Причём, откручиваю не давлением вниз, а тяну трубу вверх. Усилие при откручивании, на вскидку, килограмм 70-100. Закручиваю без фанатизма, килограмм 30-40 на кончике трубы.
Но вот в ответственных местах, таких как маховик и корзина, закручивал на резьбовой клей, и с регламентированным усилием. Всегда при таких ремонтах беру у друга динамометрические ключи, один большой (до 120 вроде), и другой маленький (до 20). Маленьким затягиваю мелкие резьбы, такие как поддон, клапанную крышку. Очень удобная вещь. Рукой вряд ли затянешь равномерно, но и одновременно чтобы не перетянуть. Мотор у меня весь идеально сухой. Нигде нет даже намёка на запотевание. Я уверен, что это не случайность, а результат ответственного отношения к затяжке болтов.
Моменты затяжки, приведенные в мурзилке, естественно, не по ржавой/сухой резьбе, а по маслу или резьбовому клею. Он когда жидкий, как масло, скользкий.
Вот например, когда затягиваете ГБЦ или коленвал. Там же масло на болтах обязательно должно быть.
СообщениеДобавлено: 7.05.2017 0:49
vovan6686, а вот чет я задумался – чем динамика работы смазанных колесных болтов отличается от динамики работы болтов маховика и корзины ?
СообщениеДобавлено: 7.05.2017 14:09
А хз. Колесные надо часто откручивать. А маховик и корзину не надо.
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 3:15
Чтобы оттянуть и сдвинуть коробку влево в арку она просится быть опущенной
на 5-7 см – достаточно ли для этого открутить только левые болты подрамника – передний и задний ?
Гайки задних болтов подрамника нащупал, подлезть ключом сверху к ним можно. А вот передних – не удалось. Или они приварены внутри лонжеронов ?
vovan6686 – кинь в ЛС пож-ста тел. свой, есть необх-сть в теоретической помощи.
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 9:09
Передние открутятся без проблем и так. Там на 16 головка, болты поменьше, и откручиваются хорошо, не так прикоревшие. Там гайки как таковой нет, там она единая с лонжероном.
Нет, надо отпускать и с левой стороны. И обязательно карданчик рейки открутить - гайка на 13, фасонный болтик (не просрать).
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 13:28
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 19:34
Народ, кто в теме – подскажите пож-ста :
Комплект сцепления Valeo 801985, в комплекте – вот такая втулка + бумажка-инструкция :
Похоже – для доп. центровки - ?
Просится под маховик сюда:
Вроде даже влазит, но требует забивки. Потом **** достанешь.
Нужно её туда пихать ? Каково её назначение все-таки ?
В сети всё что мог перерыл, ничего пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 19:56
А зачем её оттуда доставать? Хай там сидит. Я забил, и не доставал. Там, по-идее, должен стоять подшипник. Но в паре с коробкой JC5 французы посчитали, что там он не нужен, видимо, первичный вал короткий, и подшипники первичного вала не нуждаются в дополнительной поддержке. Всё и так ходит отлично.
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 21:20
Владимир, спасибо.
т.е. она там нужна исключительно для центровки ?
Что-то ни в одном видео не видел чтоб ее ставили.
И чего тогда по заводу не поставили ?
А подшипник должен стоять там для чего ?
Первичный же вроде заканчивается на диске сцепления, а втулка эта попадает под маховик ... ?
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 21:27
По заводу не стоит такой детали. Вывод: зачем она там и не нужна. И без нее все отлично центруется.
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 23:53
С выводом трудно не согласится. Принимаем.
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 8:37
Я поставил. Не выбрасывать же. Да и центровку удобно делать. Вообще не глядя корзину прикручивал. Сначала вставил центровку в эту штуку вместе с диском, а потом сквозь неё накинул корзину.
СообщениеДобавлено: 17.06.2017 12:53
Да - толку от этой втулки никакого.
В нее входит 1-й самый меньший диаметр синей пластмассовой оправки, который и так отлично садится во внутреннее отверстие фланца, на который крепится маховик.
Диск сцепления все равно под собственным весом просядет вниз.
По хорошему, лучше болты корзины слегка закрутить, потом оправкой отцентровать диск по отношению к лепесткам корзины глядя на него сбоку из под арки колеса, а уж потом затягивать болты.
Но это все хорошо при снятой КПП.
